Ford Tranzit 2006г Мотор не глушится с ключа..
Ford Tranzit 2.2  2006г   Мотор запускается только при сбросе ошибок с моторника , И потом не глушится с ключа! выдает ошибки форд3.pdf . Подозрение на обрыв или нарушен изоляции  САN-шины. Кто может помочь схемой? В автодате схема только моторика. Хотелось-бы   схему каншины.
Изменено пользователем Richkin
может сигналка сзапуском?
Сигналки нет!
может турботаймер стоит? цепи то смотрели силовые?
Изменено пользователем SergKuga
Нет не какого турботаймера!  Реально машина не запускается, свеча накала не светится, покуда ошибки не удалиш с моторника, После того как машина запустится, сразу появляются ошибки  U0121   U0140  U0100 . Потеря связи со всеми блоками!
Схема есть в автодате, только вову надо ставить . Померьте сопротивление кана( 11 и 14 пины колодки диагнозы). Откиньте фишку абс, обычно он сажает шину.
Can Tranzit.pdf
Изменено пользователем 052
давай вин скину схемы
Откидывал. не помогает. колодки диагнозы не мерял. Сегодня померею !
главный реле эбу смотрел?
WF0XXXBDFX6A63616
11 и 14 пины колодки диагнозы Сопротивление бесконечность !
может лучше между 6 и 14 пинами  колодки диагностики мерить?
Верно
тр1.pdfтр2.pdf не понятки будут спрашивай
Не смогу TSB выложить лезь в BCM, в него может вода попасть и такая херня сложиться
  • 3 месяца спустя...
Решена беда? Примерно знаю ответ на эту загадку.
Интересно
Как не банально выглядит, лампы в стопорях глянь.....
Обломал блин, я хотел сначала глянуть решили или нет, что делали и т.д. А ты взял и карты на стол. Хотя я не думаю что автос четыре месяца стоит из за одной лампочки зы..
Не глушится, если чипа не видит при вытаскивании ключа. При этом на диагнозу выходит, но ДМРВ, к примеру показывает 0 г в сек. Антенна моросит на замке. Контакт норм и глушится, а ошибки по кану, закономерны при этом.
Про ключ вообще бред, извини конечно 052, но иммо используется только при включении зажигания, турботаймер ни разу не ставил? С турботаймером чел вынает ключ и пошёл балду пинать, а авто через три минуты спокойно себе глохнет без ключей, и похер запитана в этот момент приборка или нет, есть Чип у замка или нет. Так что по поводу отсутствия чипа у антенны полный бред.
Изменено пользователем игорь-тула
