Опубликовано 15 февраля, 201610 г. comment_901995 Помогите ребята , ошибки горят р1614-50, р1616-00, в3056-00, как правильно привязать ключи к авто через опком, пробовал - неудачно программировано Ошибки в моторном и иммо https://yadi.sk/i/x4ztjGWOoibFE https://yadi.sk/i/V3vCPaK-oibZi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201610 г. comment_902027 А ошибки в CIM какие? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-902027 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201610 г. Автор comment_902038 https://yadi.sk/i/V3vCPaK-oibZi А ошибки в CIM какие? https://yadi.sk/i/V3vCPaK-oibZi Тема на вектра клубе, история...: vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=190772&start=100 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-902038 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. comment_905032 Не глядя на машину по этим ошибкам можно сказать, что это или ключ или сим модуль. Для уточнения нужно смотреть... Если ключ то вероятно придется заказывать новый. Если сим модуль, то его можно установить и БУ. Есть еще вариант заменить сим модуль вместе с ключом, а к нему подвязять остальные блоки. Для других вариантов нужно смотреть машину а не картинку. Выбирай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-905032 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. Автор comment_905227 Ключ новый ложили, сим вроде как исправный, возможно обрыв а кан шине ( есп горит изредка) но машинка с ключом это иммо!!! Значит понятно, ничего не понятно)!)!??! Изменено 21 февраля, 201610 г. пользователем Denim Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-905227 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201610 г. comment_905264 1. Что значит ключ ложили? 2. Как проверяли сим модуль? (Я проверяю сим модуль заменой на заведомо исправный.) 3. При обрыве не диагностируются соответствующие устройства. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-905264 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201610 г. Автор comment_905381 vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=190772&start=125 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-905381 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201610 г. comment_905584 если чесно то лень читать тот бред который там советуют если тебе лень написать тут то для меня тема закрыта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-905584 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201610 г. Автор comment_905878 Горе мастер привёз новый чистый ключ и начал привязывать его, привязывали мучился, матерился, дергался как то он лег, и говорит каким то образом старый ключ от авто тоже лег, но толку то нуль, машинка с ключом так и моргает, так и уехал он ничего не сделав, Вадим посоветовал снести сим (не трогая эбу) и заново положить ключи, возможно горе мастер криво положил их, ну на днех я стер сим, привязать ключи не смог, мучился долго, и несколько дней, вот на днях все таки как то лег мой старый ключ от авто, новый ключ горе мастера который я покупал за 5 рублей так и не ложится. Машинка также моргает с ключом, ошибок в симе и иммо нет. Вот такие дела Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-905878 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201610 г. comment_906082 Теперь делай сброс IPC, REC, BCM, PDM, DDM и по новой их привязывай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-906082 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201610 г. Автор comment_906131 Как привязывать к этим блокам?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-906131 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201610 г. Автор comment_906206 Как привязывать к этим блокам?!Просто ошибок нет в этих блоках и симе с иммо тоже нет, ошибки которые присутствуют и не стираются https://yadi.sk/i/BGflaUp1pPvxv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-906206 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201610 г. comment_906633 что из модулей поменяло карпасс? а на счет полной перепривязки блоков это дело говорят, как вариант можно попробовать(хотя, не очень верится что это поможет :) ) был у меня в практике подобный случай, но сначала перепривяжи... заходишь в модуль делаешь сброс и прописываешь, модули перечислены ранее, еще туда добавь сим и моторник Изменено 24 февраля, 201610 г. пользователем Alexey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-906633 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201610 г. comment_906644 Заходишь в IPC, REC, BCM, PDM, DDM и делаешь сброс, выключаешь зажигание, затем по новой их привязываешь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-906644 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201610 г. Автор comment_906671 что из модулей поменяло карпасс? а на счет полной перепривязки блоков это дело говорят, как вариант можно попробовать(хотя, не очень верится что это поможет :) ) был у меня в практике подобный случай, но сначала перепривяжи... заходишь в модуль делаешь сброс и прописываешь, модули перечислены ранее, еще туда добавь сим и моторник у меня во всех модулях, блоках кар пасс одинаковый, если моторник сброшу ключи на выброс.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-906671 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201610 г. comment_906712 Похоже OPcom не поможет,надо через СПС перепрошить СИМ и моторник,после этого уже программмировать.При программировании,где то что то снесли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-906712 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201610 г. comment_906721 я спрашивал не какой карпас у модулей, а какой модуль, возможно, был заменен на аналогичный бу модуль драйв спасибо за уточнение я обычно это техом делаю а там по другому не получится деним при замене любого из модулей не обязательно менять ключ, я много раз менял и сим и моторник а ключ оставался старым Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-906721 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201610 г. Автор comment_906789 я спрашивал не какой карпас у модулей, а какой модуль, возможно, был заменен на аналогичный бу модуль драйв спасибо за уточнение я обычно это техом делаю а там по другому не получится деним при замене любого из модулей не обязательно менять ключ, я много раз менял и сим и моторник а ключ оставался старым только мозги менял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68548-vectra-c/#findComment-906789 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
