Citroen Berlingo 1.6Hdi 2009 убил BSI
VIN: VF77J9HXC6763579
Хотел считать пин код с ФВДИ для прописки нового ключа. Начали работать дворники и всё потухло в приборах. И только после вспомнил что один человек по умнее предупреждал меня о таком исходе.
Прошу о помощи восстановить.
Мне похоже теперь нужна рабочая пара или просто дамп другой ручками в BSI загнать ?
  • Ответов 63
  • Просмотры 12,8 тыс
при известном пине обнуляете бси и лексией восстановите авто
все сначала, не применять нерекомендуемый инструмент - раз
возможно Diagbox-v7.61  , если ничего не спалил и справится с этой проблемой - два
при наличии Лексии и указанного выше ПО возможно решить дистанционно. платно
Спасибо что так быстро откликнулись.
Аллекс,
я заплачу, но ты мне пожалуйста помоги а не за меня по отдалёнке исправляй, если можно так...
Здесь выкладываю 95128 посмотрите пожалуйста.
А во второе это распечатка из ДБ того что осталось после убийства.
95128.bin
BERLINGO BSI.rar
Прочитай Flash и в неё загляни :wink: , или сюда выложи.
С eeprom все ok.
Изменено пользователем balakovo
А каком флаше идёт речь?
FVDI оригинал или клон?
Какраз хочется купить клон этого прибора, но читал что могут возникнуть похожие проблемы при работе.
По отзывам надёжнее тянуть пин из моторника.
Работал недавно с BSI, искал информацию по этой теме.
Люди пишут, что BSI делается новым и привязывается, думаю проблема решима не меняя.
Речь о BSI Johnson  Controls. Ваша железка сможет это ?
Если вы имеете в виду STR735 , то я даже не знаю чем ее читать...
В самом FVDI есть такая спецфункция.
ищи в документах он должен сохранить дамп флэши в пса папке . но вот заливать то чем ее будешь . нужен смок будет или подобные приборы
Вот что мне удалось вычитать.
Я не подключался к машине с ДБ. Сперва я уничтожил флеш и только после подключил ДБ. Глупо, но вот так вот быстро надо было что придумал ФВДИ вычитать пин и тогда диагбоксом добавить ключ.
BERLINGO BSI FLASH.bin
Получается "покоцало" у тебя flash , BSI номер какой ?  906640.... типо такого .
Ну что тут сказать батенька, готовься срок мотать за убийство.
А по теме, то вроде как на физическом уровне процу попа приходит. Но шанс есть попробовать ФЛЭШ влить, если есть чем.
Даже если флэш вольёшь, то проблема на приборке будет с указателем топлива.
Так что ищи на разборке BSI и вяжи, а потом конфигурацию делай.
Говорил же тебе не лазь туда, буквально на днях говорил, а теперь сочувствую тебе ((
Больше наклеек нет ?  , думал у тебя другой блок . У меня есть флеш с такого авто, но чет блоки вроде разные.
А так ищи флешь , с такого блока. И пробуй своим FVDI записать.
Я сам не понял что за затмение мозга у меня случилось. :blink:
держи
Спасиб!
Сейчас с другой машинкой законьчу и попробую.
30 мин
