Не поменяешь в телекодировках тип дворников , а вот вариантов датчика топлива около десятка  , попробуй по подсказкам ППС
  • Ответов 63
  • Просмотры 10,5 тыс
Заходишь в BSI>телекодировка>выбираешь ручную. Ну а далее по пунктам согласно своему авто. Ну или к дилерам по ВИН и через автокодировку.
Ах вот ано что! Так я этим последний час и занимался...
Ну похоже придётся ищё полазить.
По поводу дилеров - они со списком оборудования по БИН, если у них такой имеется, помогать не будут. Проверенно.
То ,что дворники работают постоянно-это ,скорее всего потому что залита флеша от машины с двумя моторами  (407 , С4 пикассо и т.д.)  Вот тебе от Б9 , дут должен при правильной кодировке работать.
Спасибо Radi!
По поводу конфигураций всё с начала начинать?
Я сохранил на компе.
Попробую доработать то что уже достиг. Чёт я очкую ищё раз ФВДИ подрубать. Или он глушит всё только при чтении ПИНа?
По поводу конфига ДУТ, понимаю я правильно что необходимо задать сопротивление поцыка, сопр. при пустом баке и т.д.?
На данный момент висит ошибка цепи..
Где подсказки можно увидеть. Я не понял "ППС"
Вот и мне не получилось найти где поменять тип дворников.
Изменено пользователем Эгил
Очкуешь флешь переписать ? Все равно придется писать ,иначе от дворников не избавиться .Скинь идентификацию бси , может завтра такую же флешь найду(чтобы с телекодировками не мудрить ) , а  так телекодировки по новой -увы.  ППС -пежо планет 2000
Изменено пользователем Radi
Так у тебя при чтении FVDI должно в Моих документах должно было сохранить флешь. Ну или хотябы тип флеши там увидишь.
Действительно!
Надо посмотреть.
Ему в идеале нужен флеш с блока 999.
Вот Идент.
Berlingo ident.rar
А куда "супер специалист" то пропал? На словах ты Лев Толстой, а на деле...
Извиняюсь за флуд.
не извиняю! платно могу помочь. не дешево вопросы в личку!
Добрый день!
Записал второй флеш успешно.
Чуть позже займусь конфигурацией и отпишусь.
Привет всем!
Вот до чего доработался уже и не без вашей поддержки. Роман помог с флешем. Конфигурации правда утомляют. С уровнем топлива тоже понял как работать.
Как видите у меня на приборе горит СТОП и символ руля с восклицательным знаком. Мне не получается его убрать так как усилитель руля тут гидравлический насос с приводом от ремня. Роман пробовал тоже по удалёнке - не получилось. Может у вас возникнут идеи и подсказки как это победить?
Как вариант - может быть в епроме произошли изменения когда я залил первый флеш от другой машины. В конфигах електроусилитель выключен.
А еще БСИ ругается на коммуникацию с модулями дверей.
И подёмники окон конечно не работают.
правь конфиг. из раздела ремонт. и не только в разделе BSI но и по самим модулям.
Спасибо!
Мне Роман сегодня очень помог с конфигурацией. Сам Ну точно не справился бы так быстро.
У меня остался только ГУР гореть в приборе. Не понятно как от него избавиться. Тут механическая помпа. Прибор конфигурировать?
Привет всем!
чувак ты через доп опций поменяй гур  только ппс как пежо 3008  датчик уровня топливо   на всех одинаковыий 50 350 ом
Изменено пользователем Igor_subaru
Не 70 350 ом?
Не 70 350 ом?
один предел 50 другой 350 дальше выставляется обьем бака и при скольких литрозагорается сигнализатор
Я через 3008-ой могу зайти только в конфигурации моторника...
Аллекс, ткнуть пальцем можешь?
Да не мучайся с ДУТ. Хочешь победить его ищи исправный BSI?
ДУТ у меня в норме.
Не заметил.
Вчера связался с Алексом. Мы по кодировкам прошлись. Проблема не ушла. Алекс говорит что в приборке проблема по КАН. Я поверил осцылом. КАН работает.
Роман прислал еще один флеш с БСИ с такими же идентами с машины без ЭГУРа.Залил , прошел по кодировкам что бы завести, но лампочка все равно загорается после заведения двигателя. Проходил глобальный тест при заведённом двигателе. Ошибок нет.
У кого есть ещё идеи ?
Машина сегодня к лидеру поедет.
