Обход иммо при автозапуске
Необходимо установить автозапуск на рено лагуна 2002 г, там вместо ключа используеться карта, она и зажигание, она и иммо, как правильно подключить автозапуск? Подскажите кто сталкивался, нужно сделать чтоб карта не оставалась в машине, а когда снимаешь с охраны и садишься в машину чтоб так же вставлять карту для запуска двигателя.
ну как вариант, та же антена обходчика иммо, второй чип (карта), и распайка на двух микриках внутри картаприёмника свидетельство что карта вставлена, если распаятся на одном микрике тогда будет ошибка но временем прокрутки стартера можно управлять сигналкой, тоесть пока держиш кнопку крутит это будет дальний микрик
А сам иммо где находиться?
