ledokol.Комплект прошивок Ford Fusion , Fiesta.
Ford fusion 1,4л. 80сил бензин , МКПП, SIM210, 6s61-12a650-GD.
Я так понял на мою у вас только эта под евро2 http://motor-chip.ru/proshivki-ford/fusion--fiesta/6s61gd.html
Единственное нет отзывов о ней и комментарий расплывчат:
"Прошивка ecu sim 210 для двигателя 1.4L. Существенно динамичнее заводской прошивки с некоторым снижением расхода топлива. "
А подробнее описание есть, что меняется после прошивки?
Например, такие моменты как:
1. Изменение отзывчивости на педаль газа с низов ?
2. Изменение общей отзывчивости на педаль газа?
3. Изменение полки крутящего в ту или иную сторону ?
4. Евро 2 я так понял: вторая лямбда работает штатно и Эбу воспринимает ее показания.
И если будет подходить к концу кат - низкая производительность ката: будет прыгать вольтаж второй лямбды - ЭБУ выдаст ошибку или не выдаст?
А если полностью отключить лямбду, показаний не будет, но и чека не будет.
Все просто:
1) С низов будет эффект ПедальБустера, т.е. нажали слабо - поехали резко. Тот же эффект будет, если сразу нажать педаль посильнее.
2) Общая отзывчивость не изменилась, но появился эффект резиновой педали. На мой взгляд, на данном автомобиле это не вполне уместно.
3) Полку крутящего момента прошивкой не изменить. Никаких чудес не будет без модификации "железа". Динамические параметры по факту не изменятся.
4) Вольтаж 2-го датчика считывается нормально, а при физическом отключении постоянно висит 0,41 В. Ошибок при этом не наблюдается.
Полностью поддерживаю...
Прошил пока три авто: два фьюжика и одну фиесту,с моторами 1.4 и 1.6 - отзывы только положительные.
Динамика на высоте и робот ведет себя по другому...быстрее что ли переключается.
По расходу- где то минус литр.
Так что прошивки стОящие!!!
Данная прошивка подойдёт спокойным водителям, т.к. с ней автомобиль пытается имитировать Мерседес с его резиновым газом и мягкими переключениями. Автомобиль перестаёт быть предсказуемым по факту.
"Робот" не может переключаться быстрее! Просто момент смены передач сглаживается, что при активной езде не всегда удобно.
Расход зависит от манеры вождения в первую и единственную очередь.
На своём авто и на авто знакомого перешли обратно на заводские установки, т.к. конкретно нам данная прошивка не подошла. Но кому-то и вправду может понравиться.
  • Ответов 136
  • Просмотры 54 тыс
  • Полностью поддерживаю... Прошил пока три авто: два фьюжика и одну фиесту,с моторами 1.4 и 1.6 - отзывы только положительные. Динамика на высоте и робот ведет себя по другому...быстрее что ли переклю
  • Забирай. 4S61NC 1.4 мкпп.rar
Теперь попробуйте все вышеНаписанное изложить техническим языком.,интересно будет почитать,особенно про тЯгу..
Доброго времени суток уважаемый Ledokol! Просьба помочь разобраться с прошивкой авто форд фиеста 1,6 100лс механика 2006 года. Со слов владельца авто шил прошлый хозяин .Машинка едет, но есть желание преобрести у вас прошивку. Вопрос заключается в том, что будет ли разница в положительную сторону, клиент не хочет тратить деньги в пустую. В связи с этим прилагаю сток , считанный с данного авто, для того что бы вы сказали модифецированна ли прошивка и актуальна ли замена на ваш софт. Заранее благодарен!
6S61_F14E603H4SA.bin
Изменено пользователем Слай
Здравствуйте.
Разница конечно будет,смело заливайте тюнинговую прошивку. Присланная вами прошивка сток,изменения только в блоке вид.
Благодарю за помощь! Я так понял, что версию софта под данный авто необходимо приобретать 6S61JD.
Да! Всё верно
ребят помогите с прошивкой на фьюжн 1.6 ручка sim210  нужна динамичная е2
SIM210_6S61_F14E503H4SB.bin
Здравствуйте, так появился тюн и е2 на форд фьюжен 1.6 АКПП 2011 год 9S61DB ? может кто знает??? Готов приобрести у Виктора
Изменено пользователем alexs34
http://motor-chip.ru/proshivki-ford/fusion--fiesta/9s61db.html
Виктор, скажите пожалуйста, а  6S61HD заменяет ли  6S61ND ?
Спасибо
в магазине HD есть, а ND нет. Вот поэтому и возник вопрос....
(если таковой у Вас нет в базе, то могу вызвонить клиента и прочесть его прошивку.)
Изменено пользователем albert73
Присылайте считанный сток,сделаю прошивку на его базе.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте, есть ли какие нибудь новые прошивки на Федю-2 1,6 100лс. Если есть, то какие доработки там,относительно вашей версии
7M51AKB_L7_e2 ?И сколько по цене.Спасибо за внимание)
Изменено пользователем limesowt
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, ledokol! Помогите разобраться. Имеется форд фиеста 2002 года 1,4 литра с sim22. Хозяева выбили катализатор. Поможет ли прошивка 2S6ASG? Стоковую прилагаю. Спасибо за сотрудничество.
Fiesta 2002 1,4 SIM22.bin
Спасибо! Как я понял в Вашей прошивке нужно заменить строки с 7:0050h по 7:00С0h из стоковой.
