ledokol.Комплект прошивок Ford Fusion , Fiesta.
Виктор, добрый день. Имеется прошивка 6S61-12A650-HC, ford fusion 1.4 sim210, подскажите, пожалуйста, чем ее можно заменить? В магазине такой не нашел.
С уважением, Илья
  • Ответов 136
  • Просмотры 54 тыс
  • Полностью поддерживаю... Прошил пока три авто: два фьюжика и одну фиесту,с моторами 1.4 и 1.6 - отзывы только положительные. Динамика на высоте и робот ведет себя по другому...быстрее что ли переклю
  • Забирай. 4S61NC 1.4 мкпп.rar
  • 4 месяца спустя...
Подскажите, где можно приобрести прошивку под Форд Фьюжн 1.4 2003 г 80лс ЭБУ SIM22 2S6A-12A650-YE 7RDD/ Евро-2 Шьем Галеттой 4
Здравствуйте уважаемые специалисты. ford fusion 1.4 робот была заменена роботизированная коробка на мкпп. Блок управления sim 210 . Если я правильно понял. то можно залить в этот блок прошивку с мкпп?
6S61HD___E60DV4SA_HEX_WF0UXXGAJU7P45313 саня сток робот 1.bin
Спасибо. Как идентифицировать прошивку от механики?Другими словами какая мне подойдет?
Т.е они идентичны? только под авто с разным базовым  программным обеспечением...?
Базовым ПО.
Изменено пользователем Нiearts
Авто не может быть с базовым ПО.
Данные прошивки абсолютно разные для разных комплектаций.
Я вам в личке уже ответил,что прошивку нужно залить на базе оригинального дампа.
Виктор,здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста, на какую прошивку можно сменить данную: 6S61-12A650-HC
Была произведена замена РКПП на МКПП.
Заранее спасибо!
Не дождался ответа...заменил на 6S61GD- все хорошо.
Спасибо!
Купил на motor-chip.ru прошивку 6s61jd, залил чиплодырем, он автоматом перенес вид. Поехала очень хорошо. Но на 100-150 (примерно в этих пределах) отказывает педаль газа, тоесть перестает реагировать. Перезапуск помогает. На стоке такой проблемы нет, ошибок не было. Я вот думаю может Вид криво перенес чиплодырь? хотя сразу бы после прошивки наверно странно себя вела.
Может кто сталкивался?
Пишите номер заказа,мыло и пришлите считанный сток,посмотрю в чем дело.
 В личку Вам отправил, тут не смог прикрепить.
Разобрались. Огромнейшее спасибо Виктору, клиент только сегодня появился у меня, можно сказать через месяц после первой прошивки. Проблемы с аварией дросселя ушли. Со слов клиента машина стала еще резвее.
А почему не отписаться в чем проблема.Дело в том что я тоже прошивал авто.Через какое-то время у парня тоже загорелась ошибка по дросельной заслонке(со слов клиента ошибка загорелась при скорости выше 140км)-я парню сказал что проблема как раз в др.заслонке(типо того что ее нужно обслужить почистить).так как у клиента денег не было он обещал приехать через какое-то время.
