Опубликовано 23 октября, 20169 г. Ford fusion 1,4л. 80сил бензин , МКПП, SIM210, 6s61-12a650-GD. Я так понял на мою у вас только эта под евро2 http://motor-chip.ru/proshivki-ford/fusion--fiesta/6s61gd.html Единственное нет отзывов о ней и комментарий расплывчат: "Прошивка ecu sim 210 для двигателя 1.4L. Существенно динамичнее заводской прошивки с некоторым снижением расхода топлива. " А подробнее описание есть, что меняется после прошивки? Например, такие моменты как: 1. Изменение отзывчивости на педаль газа с низов ? 2. Изменение общей отзывчивости на педаль газа? 3. Изменение полки крутящего в ту или иную сторону ? 4. Евро 2 я так понял: вторая лямбда работает штатно и Эбу воспринимает ее показания. И если будет подходить к концу кат - низкая производительность ката: будет прыгать вольтаж второй лямбды - ЭБУ выдаст ошибку или не выдаст? А если полностью отключить лямбду, показаний не будет, но и чека не будет. Все просто: 1) С низов будет эффект ПедальБустера, т.е. нажали слабо - поехали резко. Тот же эффект будет, если сразу нажать педаль посильнее. 2) Общая отзывчивость не изменилась, но появился эффект резиновой педали. На мой взгляд, на данном автомобиле это не вполне уместно. 3) Полку крутящего момента прошивкой не изменить. Никаких чудес не будет без модификации "железа". Динамические параметры по факту не изменятся. 4) Вольтаж 2-го датчика считывается нормально, а при физическом отключении постоянно висит 0,41 В. Ошибок при этом не наблюдается. Полностью поддерживаю... Прошил пока три авто: два фьюжика и одну фиесту,с моторами 1.4 и 1.6 - отзывы только положительные. Динамика на высоте и робот ведет себя по другому...быстрее что ли переключается. По расходу- где то минус литр. Так что прошивки стОящие!!! Данная прошивка подойдёт спокойным водителям, т.к. с ней автомобиль пытается имитировать Мерседес с его резиновым газом и мягкими переключениями. Автомобиль перестаёт быть предсказуемым по факту. "Робот" не может переключаться быстрее! Просто момент смены передач сглаживается, что при активной езде не всегда удобно. Расход зависит от манеры вождения в первую и единственную очередь. На своём авто и на авто знакомого перешли обратно на заводские установки, т.к. конкретно нам данная прошивка не подошла. Но кому-то и вправду может понравиться.
Опубликовано 24 октября, 20169 г. Автор Теперь попробуйте все вышеНаписанное изложить техническим языком.,интересно будет почитать,особенно про тЯгу..
Опубликовано 22 января, 20179 г. Доброго времени суток уважаемый Ledokol! Просьба помочь разобраться с прошивкой авто форд фиеста 1,6 100лс механика 2006 года. Со слов владельца авто шил прошлый хозяин .Машинка едет, но есть желание преобрести у вас прошивку. Вопрос заключается в том, что будет ли разница в положительную сторону, клиент не хочет тратить деньги в пустую. В связи с этим прилагаю сток , считанный с данного авто, для того что бы вы сказали модифецированна ли прошивка и актуальна ли замена на ваш софт. Заранее благодарен! 6S61_F14E603H4SA.bin Изменено 22 января, 20179 г. пользователем Слай
Опубликовано 23 января, 20179 г. Автор Доброго времени суток уважаемый Ledokol! Просьба помочь разобраться с прошивкой авто форд фиеста 1,6 100лс механика 2006 года. Со слов владельца авто шил прошлый хозяин .Машинка едет, но есть желание преобрести у вас прошивку. Вопрос заключается в том, что будет ли разница в положительную сторону, клиент не хочет тратить деньги в пустую. В связи с этим прилагаю сток , считанный с данного авто, для того что бы вы сказали модифецированна ли прошивка и актуальна ли замена на ваш софт. Заранее благодарен! Здравствуйте. Разница конечно будет,смело заливайте тюнинговую прошивку. Присланная вами прошивка сток,изменения только в блоке вид.
Опубликовано 23 января, 20179 г. Благодарю за помощь! Я так понял, что версию софта под данный авто необходимо приобретать 6S61JD.
Опубликовано 23 января, 20179 г. Благодарю за помощь! Я так понял, что версию софта под данный авто необходимо приобретать 6S61JD. Да! Всё верно
Опубликовано 24 февраля, 20179 г. ребят помогите с прошивкой на фьюжн 1.6 ручка sim210 нужна динамичная е2 SIM210_6S61_F14E503H4SB.bin
Опубликовано 31 марта, 20178 г. Здравствуйте, так появился тюн и е2 на форд фьюжен 1.6 АКПП 2011 год 9S61DB ? может кто знает??? Готов приобрести у Виктора Изменено 31 марта, 20178 г. пользователем alexs34
Опубликовано 1 апреля, 20178 г. Автор Здравствуйте, так появился тюн и е2 на форд фьюжен 1.6 АКПП 2011 год 9S61DB ? может кто знает??? Готов приобрести у Виктора http://motor-chip.ru/proshivki-ford/fusion--fiesta/9s61db.html
Опубликовано 5 апреля, 20178 г. в магазине HD есть, а ND нет. Вот поэтому и возник вопрос.... (если таковой у Вас нет в базе, то могу вызвонить клиента и прочесть его прошивку.) Изменено 5 апреля, 20178 г. пользователем albert73
Опубликовано 5 мая, 20178 г. Здравствуйте, есть ли какие нибудь новые прошивки на Федю-2 1,6 100лс. Если есть, то какие доработки там,относительно вашей версии 7M51AKB_L7_e2 ?И сколько по цене.Спасибо за внимание) Изменено 5 мая, 20178 г. пользователем limesowt
Опубликовано 5 мая, 20178 г. Автор Эта прошивка динамичнее предшественницы http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/siemens-sim28/7m51akb.html
Опубликовано 21 августа, 20178 г. Добрый день, ledokol! Помогите разобраться. Имеется форд фиеста 2002 года 1,4 литра с sim22. Хозяева выбили катализатор. Поможет ли прошивка 2S6ASG? Стоковую прилагаю. Спасибо за сотрудничество. Fiesta 2002 1,4 SIM22.bin
Опубликовано 21 августа, 20178 г. Спасибо! Как я понял в Вашей прошивке нужно заменить строки с 7:0050h по 7:00С0h из стоковой.
