Опубликовано 16 февраля, 201610 г. Да, случается и такое. Притащили перекупы со страховой. Рулевая колонка на одном болту висит, и от простой комплектации, без регулировок и смарта. Видимо у кого-то теперь электроколонка а у перекупов КуЙ:). все остальное от смарта родное, зажигание включается, по ошибкам в смарте только защелка и почему-то антенка в заднем бампере. Естественно нет старта. Кто поправит дамп в б\у защелке? И надо ли доставать id box(из печки)? Лампы каких блоков кроме смарта надо?
Опубликовано 16 февраля, 201610 г. Синхра в айдишнике, раз снимать его полюбому, то проще сделать ресет блоков и перепрописать ключи, защелка засинхрится. Мало кто читает их, тк нах не надо
Опубликовано 16 февраля, 201610 г. Новую делаешь защелку и сканером привязываешь,снимать ничего не надо.
Опубликовано 16 февраля, 201610 г. Новую делаешь защелку и сканером привязываешь,снимать ничего не надо. Она и б/у неплохо привязывается
Опубликовано 16 февраля, 201610 г. Автор Озадачил владельца на поиск застежки б\у. Ждём, что принесут а там уж и посмотрим. Кто возьмется новой сделать?
Опубликовано 16 февраля, 201610 г. С ресетом блоков привяжется а в этом варианте новой делать Как же я тогда донорил один раз защелку с другой машины?! Всё привязывалось без обнуления. С абсолютно новыми code box и smart тоже без проблем вяжется не трогая её.
Опубликовано 16 февраля, 201610 г. Значит она обнуленная была. Защёлка пишется только новая,или бу но в блоки с ресетом.
Опубликовано 17 февраля, 201610 г. Постараюсь сегодня проверить, пишется ли б.у. защёлка в систему, на старых 40-80 бит точно не писалась, на новых не пробовал. По лин шине не снимая ид бокс, точно можно засинхрить, в принципе как и связку ид бокс - смарт блок.
Опубликовано 17 февраля, 201610 г. В новых защелках количество ключей прописанно на многих,синхра с Айди и контрольки,так что вряд ли.
Опубликовано 17 февраля, 201610 г. Б.у. защелка НЕ регистрируется, проверено на реальной системе. Вариантов несколько: 1. Очистить защелку (сделать новой) 2. Очистить ID Code 3. Прямая запись синхронизации по LIN шине. (Требуется спец.оборудование)
Опубликовано 17 февраля, 201610 г. Автор Принято. Спасибо. Жду защелку, дамп сюда, будем готовить под привязку. Желающим ценник в личку
