Праворулька 4м40 (2.8) с электроТНВД
После установки движка горит чек, код 21, датчик вмт. (Тот что спереди мотора, на шкиву) и не работает тахометр(а может и раньше не работал)
Щиток ещё не пропаивал.
Сигнал с датчика на шкиву есть, до моторника доходит, датчик оборотов на насосе исправно, диагноза обороты видит,машин едет.
В моторном до меня был поменян силовой транзистор и восстановлены его дорожки(х\з что с ним было, но видно что давно)
ИНОГДА ЧЕК САМ ГАСНЕТ ПОСЛЕ ЗАПУСКА\ПЕРЕДЕРГИВАНИЯ ПИТАНИЯ,МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ НА СЛЕДУЩИЙ.
Может кто сталкивался с таким раритетом?
Может тнвд немного не по метками или шкив\задающую пластину коряво одели и он на расхождение ругается? или пора моторному дорожки звонить,да кондерчики менять?
По приборке с тахометром были у меня две машины, выгорает кондер в щитке
Еще смотрите жгут проводов от ТНВД.
Частенько отваливается масса датчика оборотов ТРВД (прикручена на блоке обычно)
