отключение имо на ШЕВРОЛЕТ НИВА
нет ,он не там,вот отног водителя с права,средний тунель,ну где рычаги передачт и раздатки,пластик от полика приподнять, отнянуть на себя,рукой нашупать легко,блин без картинки трудно обьяснить
вот ,уже без кожуха
Да ну, не все так просто, в консоли она стоит, один раз приходилось подлазить, не раз инженеров этого таза вспомнил
  • Ответов 44
  • Просмотры 22,8 тыс
Писец)))) Во жгёте!!! Я от смеха не сразу по кнопкам попадать начал)))
а ты родился уже мастером с тангой и абритусом! человеку надо объяснить а не ржать!
да брось. За пять минут я их вынимю.
Два винта с боку, один чуть снизу, накладку нижней панели в сторону, ключом на 13 открутить один болт и в сборе вместе с кронштейном вытягивается апс.
Прокляни лучше инженеров иномарок, вот там иногда пол часа час торпедо на тетрис раскладывать приходиться. :emot62:
чтоб добраться к смарте тойота фото ниже
мож животик великоват для таких манипуляций
раскладываешь спинку сиденья, ложишься на спинку (размер живота значения не имеет) ..... и так голова на коврике, жопа выше головы и все нормально снимается.
да ладно канешь поддержимпарня.
ну так то смешно всеравно)))
а что это вы там делали? офигеть работы!
я же написал , чтоб добраться до блока смарты, почти что блок иммо.
На самом деле страшно первый раз.
После двух трех раз, на четвертый - я вот так разбирал собирал подобное авто уже за 1 час.
хоть и не по теме, но восколько оценивается такая работа? и что конкретно делали с иммо?
Изменено пользователем v0d0ley
делается такая разборка авто что бы достать ID-бокс в смартовых тойотах или блок иммо на свежих тойотах
стоит всё за отопителем салона..
а достаётся это хозяйство для того, чтобы в ручную обресетить ( ID-box) или положить новый ключ при полной утере Оных...
при недостатке оборудования или каких либо знаний,
а так же когда данная процедура возможна только ручным способом,
по причине того,что ни один прибор по диагнозе этого не делает.
Очень полный ответ, за что вам спасибо!
уж простят админы. последний вопрос.
т.е. впринципе если есть IT2 то можно не разбирать, только если это поддерживается программно как я понял.
ребята, подскажите.
нравиться прошка вот эта M7N20L29sp_m. но она уже с активированным иммо(
какую область надо затирать? если тема раскрыта то ткните носом. Я вроде бегло перечитывал.
на боше 7 в прошке самой иммо нету, иммо в епромке ,чистони её и всё FFFF
или вот,не моё:
Для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF. После подключения иммо не нужен и на это место очевидно ЭБУ прописывает 0FD1 0FD1 0FD1. Если после записи FF иммо отключить физически, пишется туда 0FD30FD30FD3. Если прописать сразу не FF а 0FD10FD10FD1 иммо не мешает больше. Самое интересное - если вписать случайную последовательность на это место, то иммо работает(!!!) и прописывает туда ЭБУ снова 005100510051. Меняются еще байты с 050 адреса и с 070, это так называемый rolling-code, динамический пароль иммобилайзера.
v0d0ley- а вобщето,по этой теме всё уже давно разжованно,не в обиду,только читай,всё есть
или вот,не моё:
да ни каких обид друг) я все понял из твоего твета. я просто понять не мог что в блоке еще есть какая то еппромка и в ней иммо. я считал что все лежит во флаш.
Это как это нету?
Во флеш или в проце все равно есть признак иммо!!! :18_1_35:
Вот ээпром в данном случае и решает запросить или не запросить,а разрешить запуск или запретить решает признак иммо в прошивке!
Изменено пользователем aka4
Это как это нету?
Скажите пожалуйста. А можно этот признак в прошивке так переделать, чтоб Еппромку не трогать?
если можно то прям оласть и что прописывать)
Это как это нету?
Со всем уважением - если нет программатора, впаиваешь новую микросхему иммо и разъем из АПСки долой, К-линию соединяешь и все...
Изменено пользователем alex 73
понятно что во флаш, грубоговоря, есть алгоритм запрета или пуска системы. как его стереть изменить в проше? чтоб епромку не лезть.
Не понимаю зачем.
На данных блоках есть возможность убрать этот запрет в ээпром ,не затрагивая корректность прошивки,зачем же лезть в дебри?
Если у человека нечем прочитать ээпром,то не надо вообще браться за иммо :bux:
