Опель Корса D 2008 МКП 1.2ХЕР мигает ключ машина не заводиться
Не заводиться машина после разрядки АКБ, мигает ключ , стартер не крутит , насос срабатывает в момент включения зажигания.
В2652 Выход снижения яркости лымпы Разрыв цепи - Постоянный
В3925 Прибор-Получен неверный индевекатор окружающей обстановки- Постоянный
В3929 Подушки безопасности -Получен неверный идентификатор - Постоянный
кстати не выключили свет перед тем как сел акум. Слетела прошивка BCM????
Или ключи слетели?
cинхра слетела op com в помощь
между ВСМ и моторным??
при наличия карпаса пропишешь ключики заново опкомом.
а не может слететь прошивка в ВСМ?
Спасиб , завтра буду пробовать . Вопрос в другом можно эти же ключи прописать заново??? я слышал что надо писать чистые?
не то что можно а нужно главное BCM не обнуляй  и будет счастье
А какие были не запишешь по новой?
 запиши те что были если BCM не обнулял
ВСМ не трогай. чистишь остальные блоки и вяжешь теже ключи
спасибо завтра буду пробовать
карпас есть?
Пока нету, Хозяина пытал, завтра сервисную книжку со всеми бирками принесет- буду смотреть. Если нет придётся из щитка вытягивать
Прописал ключи , ситуация не изменилась. надо обновлять прошивку в бодике
Позвонил офицалам Сказали сделаем делов пол часа.  Отправил машину. Чем я обновлю опен порт.????? Через глобал тис??? не факт что прокатит. Тесha  и миди нету
сначала надо было блоки между собой подружить а не ключи писать
А можно и не обновлять прошивку в бодике.
Почитаете форум по теме иммо на этом авто.
