Здравствуйте !! Скажите пожалуйста, какие должны стоять родные форсунки (номер)?? авто приора 2008г ПО-B174DR04.
Ставь какие найдёшь, ИЗ Этих ДВУХ ----. Или   VAZ 20735, или Бош 0280 158 022.  Они взаимозаменяемы. Производительность ОДИНАКОВАЯ!!! Размеры ОДИНАКОВЫЕ!!!
Изменено пользователем Ларёк
Теперь пойду смотреть какие стоят на авто. Замучили плавать обороты на холодную, перелазил все и не нашел причину.
Ставь какие найдёшь.
А разве подайдут VAZ 20735 ? программе не надо изменять параметры под любые форсунки?
Изменено пользователем ulon08
Имелось ввиду - какие найдёшь из этих двух, которые я привёл выше.
А... теперь понятно.
Ну все ребята, разобрался я с форсунками.
так что там с форсами было не те стояли?
Стояли 017.
А че по кон54цпям этого не видно бцло?
Не понял.
по корекциям
Так на горячию проверял не видно было, машина работало на горячию как положенно без нариканий.
Дак она и должна работать. Для этого и есть коррекции. Может для начала изучить как работают системы впрыска???
Да там разница  минимальная.....  У --017 производительность 1,9219. А у --022 произв. 1,9644 мг/сек. По идее должна бы работать и на 017, и на 022... Скорее всего старые были забиты, или неучтённый воздух сосало, через уплотнительные кольца.  Или в прошивке кто-то поковырялся...
Замена на родные форсунки 022. решила проблему.
Модераторы, закройте пожалуйста тему вопрос решен. Спасибо огромное всем за помощь.
