Добрый день.
Имеется: mercedes 190e w201 с мотором m102 2 литра
ДК есть, ДФ нет.
вот такая прошивка залита m102.bin.
Проблема вот в чем, периодически машина сваливается в аварийны режим из-за пропусков зажигания в 1 и 4 цилиндре. Соответственно откатать карты никакой возможности. Причем можно ездить довольно долго и все нормально, а бывает, когда она ловит ошибки одна за одной...мучаешься сбрасывать.
Компрессия ровная. Все датчики проверил осциллографом - все работает.
+ Когда ошибок нет, двигатель работает очень ровно, без троения и прочих радостей, ошибки обычно появляются при сбросе газа или на малом газу/хх.
Помогите разобраться. И подскажите пока как на 5.1 проверку пропусков выключить имея CTP-3.21. Понимаю, что это очень не хорошо, но может вылезет что то еще вместо пропусков.
Спасибо
Опубликовано (изменено)
А не смущают в этой прошивке углы? во-первых в мощностном режиме они выше, чем в экономичном, во-вторых сама форма 3D-графиков, угол 42 градуса, что при минимальном, что при максимальном наполнении..... Это поверхностно....
пропуски отключил
m102_nomsfr.bin
только в СТР7
Изменено пользователем De-nys
Спасибо...а кто нибудь занимается обкаткой таких чудишь в москве? и сколько по цене выходит?
