Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_903996 Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой: tundra 2008г 5.7 3ur-fe долго заводится при прогретом моторе , как бы "вдогонку". На холодную с пол оборота. Меняли на новые : насос топл в сборе, дмрв, все форсунки, свечи. Пробовали с такой же машины перекидывать: все датчики , дроссель. Егр исправен, клапана снимали проверяли, чистили; Насосы подачи воздуха аналогично Подскажите куда копать.. Может быть проблема в эбу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904071 Такое могло быть при негерметичных форсунках, которые успевают налить во впуск бензина, пока мотор выключен. Признаком были бы повышенные коррекции со знаком минус на ХХ и низких нагрузках, но вы говорите что форсунки новые. Если бы насос не сразу накачивал давление, такое тоже могло бы быть, но он новый - зато никто не проверял его проводку, возможно там проблема? Пробовали смотреть давление топлива мех. манометром при прокрутке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. Автор comment_904122 Проводку проверяли. Насос начинает работать одновременно со стартером. Давление при прокрутке 3 атм Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904127 ок. Наблюдали ли долговременные корректировки по топливу? Сколько они на холостых? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. Автор comment_904149 Насколько помню long не больше 5 % . Завтра посмотрю ,напишу точно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904149 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904154 Если такие хорошие по обоим банкам, дальше сюда можно не копать. Надо послушать что ещё предложат. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. Автор comment_904167 Если горячий заглушить и завести снова , заводится сразу. Постоит мин 30, будет опять долго крутить. Если холодный двиг , нагреть вебастой 20-30 мин, тоже долго крутит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904169 Может каким-то образом получается воздушная пробка в районе ДТОЖ, или сам датчик "уставший"? Так что измеренная температура не соответствует реальной? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. Автор comment_904181 Странно конечно , но дтож только один. Пробовали его менять и на новый и с другой тундры ставили. Показания верные, и по сканеру и по приборке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904194 Он и должен быть один, идет в мозг, а с мозга по цифре пробрасывается на приборку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904229 При не запуске на горячую чего не хватает?искра,топливо,воздух,компрессия? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904229 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904250 Манометр хотя бы в магистраль поставьте и за давлением посмотрите, может в бак уходит, при условии если и в правду форсунки менялись. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904250 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904254 выше написали что 3 очка при прокрутке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904259 форсунки на стенд. на горячию что то вспенивает топливо в рампе.(так называемый лимонад) на горячий двигатель когда не заводится,сбрось давление. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904260 Мой косяк. Адсорбер там пипец, может через него паров нагоняет ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904262 Мой косяк. Адсорбер там пипец, может через него паров нагоняет ? нет адсорбер на топливо не влияет,он пары с бака добавляет через дроссель. между топл. фильтром и насосом сальник стоит,при замене фильтра многие забывают о нем или порван. Изменено 19 февраля, 201610 г. пользователем rav45 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904285 топливо в рампе на горячую расширяется и выдавливается в бак , давление остаётся высоким но там одни пары , затем когда эта пробка выходит через форсы он и заводится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904290 Имхо, все таки форсы на горячую текут. Попробуй на прогретом двигателе (работающем) обесточить ЭБН и дождаться полной выработки бензина. После чего выключай зажигание, восстанавливай питание насоса и жди минут 20-30. Потом пробуй запускать. Кстати, авто - чистый бенз или битопливный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. Автор comment_904365 форсунки на стенд. на горячию что то вспенивает топливо в рампе.(так называемый лимонад) на горячий двигатель когда не заводится,сбрось давление. Попробую, спасибо нет адсорбер на топливо не влияет,он пары с бака добавляет через дроссель. между топл. фильтром и насосом сальник стоит,при замене фильтра многие забывают о нем или порван. Ставили всборе ориг. Думаете стоит разобрать проверить? топливо в рампе на горячую расширяется и выдавливается в бак , давление остаётся высоким но там одни пары , затем когда эта пробка выходит через форсы он и заводится.Можно предположить конечно. После запуска из трубы черный дым валит, следовательно топливо там есть даже с избыткомИмхо, все таки форсы на горячую текут. Попробуй на прогретом двигателе (работающем) обесточить ЭБН и дождаться полной выработки бензина. После чего выключай зажигание, восстанавливай питание насоса и жди минут 20-30. Потом пробуй запускать. Кстати, авто - чистый бенз или битопливный?Чистый бенз. При пустой магистрали думаю запуск будет не сразу, понять бы только из за форс он будет долгим или из за магистрали пустой. Но за совет спасибо. Форсы новые не проверяли на стенде, старые 4 шт. текли при нагреве феном Изменено 19 февраля, 201610 г. пользователем spikernur Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904611 А если осликом прицепится к датчику колена, катушке и форсунке? В какой момент пойдут импульсы? Если ДПКВ индуктивный, то может быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68675-tundra-3ur-fe-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-904611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
