Volkswagen Golf V 2008 ABS/ESP - Mark 60 EC
при торможении в момен  срабатывания абс выскакивают ошибки, подскажите пожалуйста как это лечить?
гольф 5 абс.pdf
Лечится заменой ABS  !
а если разобрать и отремонтировать? может быть проблема в контактах, или отпаялось что то? я заинтересован именно в ремонте а не в замене
Номер ABS есть?
завтра напишу
вот номер
Вариант кодировки – 14_3B_60_0D_21_22_00_03_28_0F_06_E5_84_21_00_40_B1_00
версия аппаратного обеспечения – H35
Версия програмного обеспечения- 0104
Номер програмного обеспечения – 1К0907379АЕ
Описание системы – ESP MK60EC1
все тесты проходит на ок. проблемы начинаются только при резком торможении, вырубает АБС и  машина уходит в юз. сегодня разобрал блок, тщательно просмотрел на предмет трещин монтажной платы, пропаял подозрительные контакты, погонял моторчик от внешнего питания, на мой взгляд внутри все гуд!  проблема осталась...
Блок внутри такой? извини за качество!
нет, проц на шарах сидит
