Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904258 Добрый день .Хозяин снял форсунки, для замены колец под форсунками . Далее повез их на проверку к мастеру , мастер поставил их на стенд проверки механических форсунок ,накачал рукояткой давление и кинул на форсунку два провода с акуммулятора форсунка распыляет. Это со слов хозяина . На утечку через обратку как я понял не что не проверялось. Поставил форсы но авто не заводитя.Так как я с дизелем столкнулся первый раз меня пригласили затереть ошибки , после удаления ошибок авто завелось .Прогрели проехали вылезли ошибки р0100 и р1178 . Данные сканера как я понял это коррекция впрыска . Почему в первом цилиндре такой показатель? Ещё скрин Ещё скрин Поменяли форсунки местами 1 с 3 результат остался такой же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68692-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE-2001-%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1178/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904318 Начнем с того что нету расшифровку ошибок,а у меня нету время искать диагностику нато сделать именно старом,рекомендую померить опратний слив форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68692-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE-2001-%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1178/#findComment-904318 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. Автор comment_904324 p1187 - Контроль давления в накопителе высокого давления. Отклонение регулировки. p1187 - Контроль давления в накопителе высокого давления. Выявлен дефект. p1187 - Контроль давления в накопителе высокого давления. Не достигнуто минимальное значение. p1187 - Контроль давления в накопителе высокого давления. Утечка. p1187 - Контроль давления в накопителе высокого давления. Превышено максимальное значение. Вторая ошибка расходомер воздуха Обратный слив форсунки сказал хозяину чтобы померял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68692-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE-2001-%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1178/#findComment-904324 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904327 А по вашему как будеть хозяин проверять опратку?Наверно как и форсунки на аккумляторе с 12в?Причин там две,либо форсунки либо регулятор! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68692-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE-2001-%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1178/#findComment-904327 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. comment_904355 P1178 Неисправность датчика масла (В40) (уровня, температуры, качества), отклонение уровня масла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68692-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE-2001-%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1178/#findComment-904355 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201610 г. Автор comment_904363 Извиняюсь р1187 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68692-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE-2001-%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1178/#findComment-904363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904634 Здравствуйте! Форсунки на стенд. Если их аккумулятором проверяли , то возможно и демонтировали их ломиком с монтажкой , да и машина не новая , износ возможен. И очень важно поставить их в тот же цилиндр. Еще замерьте компрессию в двигателе . Если в первом цилиндре ее нет (мало или сильно отличается от других ) , то Блок управления будет пытатсся компенсировать потерю мощности в первом цилиндре прибавляя горючки. Вот ссылка о компрессии на дизелях -(http://suvorov-castom.ru/kompressiya-dizelnogo-dvigatelya-vsyo-o-nej/) Возможно такие показания на первом цилиндре были и до появления остальных ошибок. Удачи ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68692-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE-2001-%D0%B3-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1178/#findComment-904634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
