Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Добрый день! Проблема с установкой старлайн B 94 на хундай соната 2012 с кнопкой. Сделал все по мануалу старлайн, в итоге штатный иммо не видит BP-03 с чипом. Зажигание не включается. Может разобрать коробку иммо и к катушке намотаться? За ранее спасибо!
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Автор Концевик ручника на массе, по инструкции кнопка управляется плюсовым импульсом через диоды на два провода. Хотя в основном такие же кнопки делал по минусу....куда намотать катушку для ИММО? Может все таки антенна иммо в кнопке у хундая соната???...а не в консоли АКПП Изменено 20 февраля, 20169 г. пользователем dengdv
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. на старлайновских обходчиках не пропай бывает. и в настройках старт стоп указать не забыли? Изменено 20 февраля, 20169 г. пользователем bmwti
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Автор на старлайновских обходчиках не пропай бывает. и в настройках старт стоп указать не забыли? Спасибо, Нет не забыл указал 8 пункт 3 колонку старт стоп...Интересен вопрос где штатная антенна на кнопке или в консоле ( Изменено 20 февраля, 20169 г. пользователем dengdv
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Концевик в слоте я имел виду . Там же и антенна для аварийного запуска. Надо с положением поиграться.
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Автор Концевик в слоте я имел виду . Там же и антенна для аварийного запуска. Надо с положением поиграться. Можно по подробнее) спасибо!!! про слот и концевик Изменено 20 февраля, 20169 г. пользователем dengdv
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Всех тонкостей сейчас не помню тк ставил года два назад на хундай с кнопкой. Если не путаю эмулировал наличие ключа в слоте и игрался с положением антенны. Сними слот и посмотри концевики в нем. С ключом в салоне машина заводиться?
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Автор Всех тонкостей сейчас не помню тк ставил года два назад на хундай с кнопкой. Если не путаю эмулировал наличие ключа в слоте и игрался с положением антенны. Сними слот и посмотри концевики в нем. С ключом в салоне машина заводиться? С ключом да все ок, я просто не понял что за слот имеете ввиду....в голове всплывает куча разных :-) Вот где у них антенна ИММО? я подключался пока в консоли по описанию старлайна Изменено 20 февраля, 20169 г. пользователем dengdv
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. С ключом да все ок, я просто не понял что за слот имеете ввиду....в голове всплывает куча разных :-) Где акпп слот для ключа
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Автор Где акпп слот для ключа я подключился в разрыв якобы провода штатной антенны иммо - это если инструкция верна Можно телефон попросить в личку я вечером перезвоню когда возле авто буду. Изменено 20 февраля, 20169 г. пользователем dengdv
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Автор Статус ключа желтый провод. Подай минус на него при запуске. Да да спасибо) я подавал так же по схеме минус через диод с блока BP-03 все равно картинка нет ключа млин(((. Если завожу с кнопки со вставленной батарейкой в ключ то все ок... Блин с 12 лет занимаюсь электроникой но тут вообще чудеса)))) Может все таки кнопка по минусу работает и ошибка в самой инструкции старлайн? Возможно ли что антенна на самой кнопке и опять ошибка в инструкции?? Все сделал по инструкции старлайн Изменено 20 февраля, 20169 г. пользователем dengdv
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Автор Если ключ в машине оставить с пульта заводиться? Очень точный вопрос :-) закончил в шесть утра и последний способ не проверил как раз через часик проверю, а то утром уже галюцинации были) Отпишусь через час, оставите номер телефона в личку? Изменено 20 февраля, 20169 г. пользователем dengdv
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Автор Отключил провод от "слот ключа" желтый провод, положил родной брилок с батарейкой и машина завелась с автозапуска. Что получается авто не видит чипа? Буду искать антенну... Изменено 20 февраля, 20169 г. пользователем dengdv
Опубликовано 20 февраля, 20169 г. Отключил провод от "слот ключа" желтый провод, положил родной брилок с батарейкой и машина завелась с автозапуска. Что получается авто не видит чипа? Буду искать антенну... Убери родной брелок с машины примотай к пальцу чип и засунь в слот. Так ты проверишь заводит твой чип машину или нет. Другим способом объяснить не получается
Опубликовано 9 марта, 20169 г. на обходчик прямой плюс брал? от зажигания не работает на пушах. бывают и такие запарки.
