Опубликовано 25 марта, 20169 г. Автор Как победил? В чем была загвоздка? Молодец В самом ключе есть микросхемка хитрая))))) она блокирует чип (замыкает) если нет батарейки, отрезаем ножку микросхемы от транзисторного ключа T6 вытаскиваем батарейку и все работает. Такое еще не видел) Там чип с разблокировкой.
Опубликовано 26 марта, 20169 г. В самом ключе есть микросхемка хитрая))))) она блокирует чип (замыкает) если нет батарейки, отрезаем ножку микросхемы от транзисторного ключа T6 вытаскиваем батарейку и все работает. Такое еще не видел) Там чип с разблокировкой. выкладывай фото или схему посмотреть надо. а пиз----ть все умеют.
Опубликовано 27 марта, 20169 г. Не надо ничего выкладывать, еще форма разговора у kotin очень шокирующая. Сам сталкивался с подобным на Тойотах (без батарейки в метке , подключив 3в ,к ней она не работала) правда тут речь о работе радиоканала, просто делал впайку преобразователя и оставлял батарейку внутри подложив изолятор, но чтоб с чипом такое творилось? тут,что то перемудрили-ну,выпала батарейка (по разным причинам, а как же аварийный запуск) а, в жизни этих причин - вагон и маленькая тележка может найтись.к слову, на этих Тойотах без батарейки аварийный запуск не проверял, стояла задача работы от преобразователя, а надо было!!! Изменено 27 марта, 20169 г. пользователем maikl72
Опубликовано 28 марта, 20169 г. на этих Тойотах без батарейки аварийный запуск не проверял, стояла задача работы от преобразователя, а надо было!!! Работает. Проверено неоднократно. Именно аварийный пуск нажатием корпусом метки на кнопку Start. ЧИП внутри метки пассивный, в питании не нуждается. Обмотка-считыватель - под хромированным кольцом кнопки. Изменено 28 марта, 20169 г. пользователем Старик"
Опубликовано 29 марта, 20169 г. На тойотовском ключе (метке) обмотку нужно наматывать не вокруг ключа, а на ключе. Т.е. моташь кружок из проволоки и кладешь его на значек тойота (на ключе).
Опубликовано 30 марта, 20169 г. На тойотовском ключе (метке) обмотку нужно наматывать не вокруг ключа, а на ключе. Т.е. моташь кружок из проволоки и кладешь его на значек тойота (на ключе). Да. Именно так.
Опубликовано 13 июля, 20169 г. На счет блокировки чипа в первые слышу . А не проще ставить обходчики BP-05 там есть питание 3 вольта. и ни каких танцев с бубном. 10 секунд импульс на кнопку и имитацию тормоза можно не делать.
Опубликовано 13 июля, 20169 г. На счет блокировки чипа в первые слышу . А не проще ставить обходчики BP-05 там есть питание 3 вольта. и ни каких танцев с бубном. 10 секунд импульс на кнопку и имитацию тормоза можно не делать. А ничего что уже не надо чип ? ....
Опубликовано 21 июля, 20169 г. В курсе событий и новшеств обхода по can. Только охват у старликов еще маленький. Только охват у старликов еще маленький.
Опубликовано 21 июля, 20169 г. В курсе событий и новшеств обхода по can. Только охват у старликов еще маленький. Только охват у старликов еще маленький. Речь идет в теме проХундай ...
