Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904679 добрый день всем форумчаном подскажите пожалуйста что это за фигня машина заводится только на буксир после 2000 оборотов киа кларус 1998 г. 1.8 ,на 2000 оборотах работает хорошо немного убираешь педаль газа машина глохнет, диагностика ничего не показывает... заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68731-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904686 ДПКВ осцилом смотрел? Если диагностика ничё не показывает,нуно хорошую диагностику подключить) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68731-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B0/#findComment-904686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. Автор comment_904687 AleXander спасибо нет не смотрел дпкв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68731-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B0/#findComment-904687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904696 А дпкв? И дпдз, а мап? Можно еще и дтож и дтв проверить и лямбду, и давления масла масла и чтоб совсем успокоиться надо еще проверить датчик уровня топлива Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68731-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B0/#findComment-904696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. Автор comment_904700 спасибо s h e f датчик уровня уже проверил по выходным нормально работает ))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68731-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B0/#findComment-904700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. comment_904726 Скорее всего дпкв посмотри осциллографом или на крайняк сканером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68731-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B0/#findComment-904726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 февраля, 201610 г. Автор comment_904751 спасибо за внимание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68731-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B0/#findComment-904751 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. comment_904955 За какое внимание? Неисправность устранена? если да то поделитесь опытом! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68731-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B0/#findComment-904955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201610 г. Автор comment_905226 я машина диагностика сделал у них в гараже должны были притащить комне пока тишина если что дам знать обязательно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68731-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B0/#findComment-905226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201610 г. Автор comment_906458 добрый день форумчане, машина заводится причина была грм неправильно выставлен,спасибо вам большое за помощь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68731-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B0/#findComment-906458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июня, 20215 г. comment_1248799 Здравствуйте.Помогите разобраться, пожалуйста. Кларус1 2,0л 98г.в. после кузовного ремонта не заводится. Искра есть, бензонасос не включается, но после принудительного включения(через диагностический разъём) заливает свечу 3го цилиндра без попыток заработать. ЭБУ проверили, вроде исправный. Проверил проводку - на 10 ножке нет массы. Соединил отдельно, не помогло. Попробовал считать ошибки через дополнительный диод в диагностическом разъёме. Диод горит 3сек. и гаснет. Гаснет и CHEK, как будто ошибок нет. Вопрос - где ещё нужно посмотреть и что проверить? До ремонта заводилась без проблем. И где можно найти понятные схемы? Те ,что есть, плохо читаемые. Адреса проводов не разобрать. Увеличиваешь , получается ещё хуже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68731-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B0/#findComment-1248799 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
