ТС-1 тахометр и моточасы
Ребята может кто сталкивался с таким тахометром ТС-1 . Пожарные попросили моточасы поправить , а я эту фигню первый раз вижу . Попробовал сначала подоткнуть намотку на 555 , но не пошла . Снял его с насоса , разобрал , внутри стоит ATTINY2313 ,прошивка читается полная хрень закрытая , больше ничего внутри нет , где могла быть какая-то информация . Не смог найти даже где и кто их выпускает . Может у кого-то нечаянно оказалась прошивка от этого девайса , или есть решение ? Пока поставил подмотку , но подключил внутри перед ограничительным резистором на входе тахометра . Мотает всего 9990 оборотов в минуту и получается очень медленно .
Это про насос(отдельно по тахометру не нашел ) http://wiki-fire.org/%D0%9D%D0%A6%D0%9F%D0%9D-70_100%D0%9C.ashx
Это белиберда , которую считал 140.0 моточасов на дисплее , а им надо сделать 365.6 моточасов .
TACHO.BIN
эта штука моточасы мотает? если так, то и будет час в час, можно попробовать кварц подменить на с большей частотой.
Да не , она расчитана  на работу 2000об/мин судя по описаниям на сайте , но от подмотке на 555 больше чем 9990 не раскручивается и при достижении 9990 при работе 10-15 минут атини нагревается . Если кварц поставить с другой частотой микроконтроллер не запустится .
Бля ребята может есть у кого схема и прошивка чисто для вывода циферок ? За ночь намотали всего-лишь 32 моточаса ! Походу придется собрать схемку на PIC
Мне на почту писали и спрашивали , что в итоге сделал чтобы поправить пробег . Сначала поставил в корпус генератор(подмотчик спидометра)на ne555 , но что делали с тахометром не знаю в итоге тахометр спалили . Взял схему с прошивкой на сайте по моторным лодкам тахометра со счетчиком моточасов на PIC16F628 , нарисовал плату под корпус от тахометра и теперь он показывает обороты , моточасы , мотоминуты и температуру после нажатия кнопки . На фотографии включен режим тахометра , подключен генератор на 555 с прямоугольными импульсами .
  • 8 лет спустя...
В 20.02.2016 в 21:59, yalymka сказал:
TACHO.BIN 2 kB · 53 загрузки
Здравствуйте.А не подскажите,как на этом счётчике показания моточасов сбросить на 0?
  • 9 месяцев спустя...
