Опубликовано 21 февраля, 20169 г. Добрый вечер. Столкнулся с проблемой, решить которую самому не выходит. Авто Вольво S60 2012 года с мотором 1.6 турбо. после дтп машину восстановили, удар был лобовой, но проводка не пострадала. трельнули фронтальные подушки. Стартер крутит, но мотор не заводится. Топливо есть и по низкому давлению и по высокому, искра тоже присутствует, а вот импульсов на форсунки нет. По сканеру в моторном только ошибка вентилятора, других нет. Вращение двигателя эбу видит. В остальных блоках только ошибка "Сигнал столкновения" , которая скорее всего идет от блока срс. Подскажите, в чем может быть проблема и куда копать. Спасибо!
Опубликовано 21 февраля, 20169 г. Скорее всего Crash ("Сигнал столкновения") - и не даст завести этот автомобиль.
Опубликовано 22 февраля, 20169 г. Автор Блок аирбаг сейчас снят с авто, но мотор все-равно не стартует. Метки грм проверили, все ок. Подключил диод с резистором на разьем 1 форсунки, импульсы есть. Подскажите куда смотреть.
Опубликовано 22 февраля, 20169 г. Возможно пока краш не потрете-не заведете авто.На некоторых авто-разрешение на запуск дают несколько блоков.При исключении одного из них-авто труп.
Опубликовано 22 февраля, 20169 г. Автор В моторном это должно отображаться? Сейчас в моторном лшибок нет.
Опубликовано 23 февраля, 20169 г. Автор Оказалось, мотор разбирался и при сборке неправильно поставили шкивок кв. Из-за этого эбу не знал вмт, вот и не стартовал. Всем большое спасибо.
