Привет отцы!
Lexus IS250 2014, приборка 83800-53а90, 93с66. Поменял пробег в 93с66 хпрогом, включил приборку и получил уверенный 0.
Вопрос первый - почему? )
В начале эксперимента снял дампы с mb91f061 и 93с66, а вот с mb91f063 - поленился. После вычитки дампов, приборку включал - все работало.  После того как поправил пробег и схлопатал 0, залил исходные дампы, включил, но 0 один хрен остался. Кроме того приборка потеряла связь с моторником, абс, системой курсовой устойчивости.
На лицо, так сказать, порушенный дамп... Неужели похерилась прошивка в mb91f063?
На диагностику приборка отвечает, дает ошибки о потере связи с вышеуказанными блоками.
Хотел течстримом перепрограммить ее попробовать, но онлайна нет, чтоб калибровки качнуть, может кто поможет скачать или на мысль умную натолкнет?
Буду очень признателен )
Необходимые Calibration ID 8380053E7012, 838000010231, 838000010331, 838000010429
Попробуй микру поменять. На рафике микра умерла в результате получил ноль но стрелы работали
Вопрос №1 Какова цель вычитки дампов из панели?
Вопрос №2 Для чего нужно вычитывать дамп Fujitsu?
Вопрос №3 Где дампы?
ещё есть вопрос№4  как правильно оформить тему?
1) изменить пробег, хозяину автомобиля он показался неправильным :)
2) на всякий случай, а случаи разные бывают ...
3) ниже прикрепил
мда, стрелы сейчас не работают ...
ish_c66_8bit_30999.bin
ish_mb91f061_30999.bin
3) ниже прикрепил
Этот тип микросхем читается в 16 bit, вот отсюда и проблемы.
во блин, есть и такой, примерно на 20 миль раньше снял.
ish_c66_16bit.bin
дамп адекватный
искренне не пойму о чем ты, специально сейчас еще раз перечитал правила форума... С удовольствием переоформлю, только не пойму что?
Нет такого авто!!!! Есть Lexus IS 250
сорри, виноват
залил 16-битный исходный - не помогло ...
хпрог не предназначен для внутрисхемного программирования eeprom, при каких условиях проводилось чтение-запись?
Судя по описаниям ТС - либо умер чип, либо умер проц. либо проц не стартует. Проц не видит еепром.
с66 я выпаивал и через адаптер msop-8 читал-писал
тоже к этому склоняюсь, проц не видит еепром, пробовал вообще не впаивать еепром, поведение абсолютно такое же, при этом еепромка и читается и пишется без проблем, может в таком случае еепромка быть дохлой?
вполне возможно, замените ее.
И обратите внимание на расположение микросхемы, верно вы ее установили?
Изменено пользователем Turop
с расположением не накосячил, фотку сделал до снятия
Еще один пример в пользу внутрисхемного программирования. только не Хпрогом..., хотя и им можно.
не было печали, тренится луьше на панельках по дешевле, процики читать.
Подай питание на щиток на столе и померяй урони на 1,2,3,4 ногах еепром.чем читал фуджитсу?
