Вопрос на засыпку
у кого нибудь есть информация по машинке Rover 72 2.0 2001 год
конкретно интересует установка гидротрансформатора ибо на нем находятся зубчики считывания ДК и есть слепой зуб соответственно неправильная установка его грозит как минимум что машина не заведется а второй раз переставлять оч хлопотно
плизз у кого имеется такая инфа отпишитесь очень надо ибо машина на подъемнике висит а снимали акпп не мы в другом месте
спасибо заранее
блин ровер то 75 )) ссорри за ошибку
админы поправте пожлста
Вопрос на засыпку
спасибо заранее
если не изменяет память - то разницы нет как его ставить, он по другому не станет, а вообще на бублике нет маркерного диска. Чтобы быть точным - скажи марку коробки
GF506
спасибки
много полезного
но то что надо нету (((
Изменено пользователем amun777
в продолжении темы
ситуация такая :
коробка так и не едет толком а точнее симтомы следующие
- движение вперед - только по прямой и при положении рычага АКПП на 2ке и после 1500 - 2000 оборотов
- движение назад - так же как и вперед
в горку (даже маленькую) ни вперед ни назад не трогает с места, сейчас зима и если примерзнет то не сдернется пока не раскачаешь
снимаю разъем управления коробкой по симтомам изменения никакого
коробка после ремонта, диагностировать коробку нет возможности, все попытки войти через другие авто результатов не дали, ABS диагностируется как BMW M 50 мотор по обд-2 все это делается бошем ктс-550
вопрос стоит в следующем
человек который производил ремонт коробки утверждает что все сделано правильно и машина не едет ввиду плохого или отсутствия управления АКПП, мне же кажется что если и нет управления коробкой то он все равно поедет хоть и плохо и в горку будет подниматся но всеравно должна до сервиса доехать.
масло по уровню выставлено
у кого есть опыт работы именно с такими чудо-автомобилями подскажите плизз, дилерского центра нет нигде поблизости
Название коробки возможно не верно указано.
Скорее всего это вот этот зверь
JF506E Transmission - Mazda JF506E - FWD - 5 Speed, Jaguar, VW
Для начала с электроникой разобраться нужно! почему блок на связь не выходит
а потом работать по ошибкам.По симтомам блок управления либо неисправен
либо обесточен либо в аварийном режиме(но тогда на связь должен выходить)
она не FWD а AWD поэт незнаю какой тип трансмисси
коробка действительно JF506E
заднюю на ней нашли, дело было в спавшей тормозной ленте поправили и оч хорошо и адекватно стала на заднюю реагировать, с движением вперед тоже прогресс тала ехать всегда но с 1500 - 2000 оборотовдо 2ой передачи вяло потом как полагается, все переключения есть
думаю что либо зазор в пакетах не правильно выбран либо клапан регулировки давления врет. На диагностику так и не вышла у чела вшы не встает как положено машину не видит вобще.
люди добрые помогите мануалом по ремонту этой трансмиссии, уже реву я с ней :post:
