Обращаюсь к спецам по WV .Туарег 2004г дорестайл бензин 3.2 америкос В каком случае на выводах разъема диагностики отсутствует кан сигнал 6 и14 пин колодки. Провода от разъема до приборки целые, на массе не сидят. Гетвей в приборке 7L6920970D. Диагностика только по KWP2000. 8 и 9 пин зеленого разъема приборки звонится на реле с него на  микрухи 3029045 маркировка походу бошевская, нужен даташит или нормальная маркировка.
IMG_20160223_183340.rar
А кто сказал что он по кану должен читаться? В щите гетевей K -CAN, через него и опрашивается все кроме мотора коробки и абс насколько помню. Этот таурег вдоль и поперек читается обычны к-лайном.
Опубликовано (изменено)
++, к-лайн квп2000 , как и Т5 http://wiki.vag.cc/images/c/c7/298_Touareg_%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf   стр.6-7  кабель "К"
Изменено пользователем 052
Ну может я чего-то не до понимаю в WV . Для чего тогда 6 и 14 пин если все можно и по 7 к-линии . Немцы народ практичный просто так ни че не сделают. Возможно для проверки самого гетвея или силового кан . так-как переключающее реле на прямую завязано . При подключении VCDS 15.3 при прохождении теста шнурка пишет к1 норм, к2 норм, CAN не готов. По тому в гетвей и полез разобраться что к чему.
6 и 14 пин там, для полицейского протокола ОБД-2 и всяких елм-327 , а  в рестайле уже по к-линии не прочитаешь едц17
Так за нее я знаю. Там их 2 на одной кан-комфорт на 2 (в кадр не попала )кан-инфо. интаресует с маркировкой  3029045 на ней кан силовой или привод.
