Всем доброго времени суток, прошу о помощи что делать с данным мне блоком ЭБУ Микас 10.3+ с процессором ST10F273-CEG.
Моя Ошибка состояла в том, что я по привычке решил считать флеш в режиме программирования.
И после этого Микас 10.3 не выходит на связь, в авто включаешь зажигание и нет не каких признаков присутствия блока ЭБУ, не загорается лампочка Check Engine, не включается бензо-насос!
Так же в диагностических программах не видим.
В программе ChipLoader 1.97.7 при выборе установить связь, он начинает ее устанавливать без всяких проблем, но так и не устанавливает, этот процесс длится  до бесконечности, приходится прерывать связь принудительно.
Только на программе ST10Flasher получилось установить связь, и считать FLASH, а так же и EEPROM, а так проводить записи и очистку.
Вообщем что мне пока удалось:  вроде как записать его через ST10Flasher ( отчетливо пишет что все записано).
                                                       Но подключаю в авто блок, и та же беда ( включаешь зажигание и нет не каких признаков присутствия блока ЭБУ, не загорается лампочка Check Engine, не включается бензо-насос! )
Что может быть с блоком Микас 10.3? слетела микрулина?
Возможно это исправить без разбора блока ЭБУ?
Возможно подскажите что еще попытаться сделать с помощью другим софтом, или какую микрулину заменить в нем?
Готов выслушать опытных пользователей и любителей Chip тюнинга.
А так же добавлю:
Автомобиль: Daewwo Lanos 1.6л. 8кл. с двигателем C16NZ от Opel Astra F. С завода был с мотором 1.4 л. (МЕМЗ 317) 2007 года.
K -line адаптер с процессором FTDI
Процессор в блоке ЭБУ МИКАС 10.3
С ув. жду рекомендаций.
Изменено пользователем Vladimir0512
Рекомендация №1 это пользование лицензионным софтом, а не крякнутым. №2 сначала изучить работу с блоком, а потом туда лезть. №3 Ищите спеца у себя в регионе или отсылайте почтой блок, может кто Вам и поможет, если не уложили блок до конца. ЕЕпром зачем трогал??? В Вашем случае скорее надо было вывести блок из бута, а вы туда флешером накой-то полезли..
Изменено пользователем borkas147
Рекомендация №1 это пользование лицензионным софтом, а не крякнутым. №2 сначала изучить работу с блоком, а потом туда лезть. №3 Ищите спеца у себя в регионе, может кто Вам и поможет, если не уложили блок до конца. ЕЕпром зачем трогал???
ЕЕпром только сохранил, но не перешивал. А с рекомендациями согласен на 100%, но будет для меня только уроком. Блок для замены уже нашел, будет Январь 7.2.
А спецов у нас тут рядом нет к сожалению. Поскольку и приходится искать выход самому!
Так туда надо софт соответствующий лить, а у вас конструктор как я понял, а как же расчёты, редактирование и обкатка ? А родной мультэк для этого двигателя не проще поставить?
Блок микас 10.3 шьется в режиме диагностики, спокойно причем в ChipLoader1.97.7, а моя ошибка была в том что я его перевел в режим программирования,  дело уже не в софте с которым работать, а дело уже в том с помощью какого софта его можно поднять и заставить работать?
Конструктор имеется, с расчетами работать тоже могу, по этой теме вопросов у меня нет. Тут нужна помощь как его восстановить? Что спасет замена процессора, или может не все так печально и можно обойтись другим способом?
пробуй FULL туда положить ну и Ипром чистый
Что имеете ввиду под словом FULL ?
Это я про 7.2, а с расчётами я засомневался из за ваших программ халтайных, не думаю что грамотно можно настроить  нестандартный автомобиль при пользовании варезом, и уверен что инженерника у Вас тоже нет, раз Вы пользуетесь этими программами. По этому тут сработает только метод проб и ошибок..
Тогда точно ему писец, если чистить еепром..
Восстановить -надо разбирать и смотреть в каком на данный момент там что находится, возможно выпаивать придётся, если програмным способом это сделать неудасться.
MEMBER - вот мне больше интересно стало, за что Вам дали мастера? или за что его тут дают, за количество написаных диалогов? Кто Вам сказал что софт стоит левый, и почему у меня нет онлайника? Да и к чему такие ответы и вопросы, если я зашел в категорию ( помощь начинающим) а не для того что бы здесь повыебуватся или почитать выебосы других! Онлайник у меня есть, Январь 7.2, а так же и софт как и покупной так и ломанный.
Понятно все, ну пока ждал более адекватных ответов и советов добился того результата что хотел, в плане прошивки он уже шьется отлично как и через ChipLoader1.97.7 так и через ST10Flasher, так же как и Январь 7.2 только в режиме диагностики. Ну все ровно осталась старая проблема при работоспособности блока в авто, он не включает главное реле, после включения зажигания не светится чек и не включается бензонасос... Возможно кто знает какую микрулину ему нужно заменить?
Потому, что Вы кроме как на КЛ адаптер не потратились. Софт у Вас весь ХАЛЯВА, потому что в офф продуктах уже совсем другие версии ПО. А если вы неудосужились купить офф софт, то об инженернике и говорить нечего. Обидеть я не хотел никого, говорю как считаю ,но почему ВЫ не сделали это офф софтом??? Тогда можно было бы обратиться к разработчику и он ВАМ сказал бы как поступить в этом случае, у Дениса Супруненко хорошая поддержка, всегда помогут в ситуации схожей с вашей. Поднять его можно, есть несколько способов, вы как офф пользователь можете узнать у разработчика.
Спасибо, просто пользуюсь тем софтом с которым мне более проще работать и стабильно, софт хоть и старый но стабильный, по крайней мере перепрошил не один десяток ЭБУ. и стабильно и уверенно... Если Вы не знакомы с блоком Микас 10.3 лично, прошу в дальнейшем даже не писать по этой теме! Поскольку я уже понял что Вы не знакомы с данным блоком, по крайней мере не прошивали!
И я скажу что допустить ошибку можно и на офф софте, итог будет такой же. Поскольку он шьется только в режиме диагностики!
Чиплодером нужно перевести в режим диагностики Ctrl+D  или сброс адаптаций.
Взято с хелпа;
Внимание!
1. ЭБУ в режиме программирования остается даже после того, как отключается, а затем заново включается питание ЭБУ.
2. В режиме программирования пуск двигателя невозможен, невозможно также проведение диагностики ЭБУ по К-Линии с использованием специализированного оборудования.
3. Для перевода ЭБУ с режима программирования в режим диагностики используйте команду меню "Команды -> Перевести ЭБУ в режим диагностики (Ctrl-D)":
Изменено пользователем aleks-ua
Я ему об этом во 2 посту написал, но он уже туда СТ флешером слазил...
 Р. С. микас10.3 от 10.3+ отличу пьяный да в темноте...
Взято с хелпа;
Внимание!
Спасибо!
Поднять данный блок можно Combiload с покупкой модуля для блоков Микас 10.3
Спасибо, поднял Combiload !  Все получилось без проблем! Авто уже уехало с новой прошивой, и довольной рожей))
  • 8 месяцев спустя...
помогите пожалуйста уснул ебу микас 10,3-м103 как можно оживить спасибо зарание!
Определись с характером отказа, если на датчиках температуры нет смешения в + 5 В, то аппаратка не исправна и требует соответствующего ремонта.
Я уже писал постом выше!! по другому не получится если процессор лег
  • 5 месяцев спустя...
В личку написал свои контакты, выйдите на связь, я Вам помогу, если еще актуально!
