Флешер ME17_9_7
Какая нужна инструкция?что куда воткнуть и какую кнопку нажать,что б без самоуничтожения и лучше в картинках.
извините за сарказм)просто пипец....
Не хочешь помочь не помогай,бери пример с нормальных людей.
ИНСРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ:
Программа "Флешер ME17.9.7" предназначена для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 через диагностический разъем OBDII .
Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line.
Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Bosch M(E)17.9.7  - 1504 Кб (1540096 байт), 1024 Кб (1048576 байт).
В некоторых случаях, при записи ЭБУ автомобилей УАЗ в случае сбоя при записи
восстановить ЭБУ можно только в boot mode. Этот загрузчик режим boot mode - НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ.
ЭБУ автомобилей ВАЗ при обрывя связи при записи возможно восстановить, записав повторно прошивку через OBDII разъем.
На автомобилях Приора для успешной работы с ЭБУ необходимо снять 20-ти контактный разъем с ЭБУ электропакета и
принудительно замкнуть между собой контакты 13 и 20. После операции записи необходимо вернуть все обратно.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИИ ФУНКЦИИ ИММОБИЛАЙЗЕРА:
Иммобилайзер можно удалить только на блоках МЕ17.9.7 только ВАЗ!!
Удаление иммо делаеться программой "Удаление иммо"
1.Выбираем в программе "Очистить" после этого на кнопку "Старт"
2.Потом выбираем в программе иденты прошивки совпадающие с индентами вашего блока, автоматически начнеться запись.
3.Обязательно после удаления иммо(после пунктов 1,2) нужно записать подходящую вам прошивку в блок программой "Флешер ME17.9.7", можно и серийную.
Подключение к ЭБУ M(E)17.9.7:
Левый разъем, если смотреть непосредственно на него:
53,54 - масса ЭБУ
16 - Включение зажигания (+12В)
55,56 - Неотключаемое питание (+12В)
27 - КЛиния
Остальное тут
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1112904
  • Ответов 76
  • Просмотры 29,4 тыс
Спасибо.
вы крайне заблуждаетесь,я с удовольствием помогаю,т.к. и мне не отказывают в помощи,поэтому ещё подсказка-=---не напрягайте пальцы,теперь можно просто сказать-окей гугель.
но можете меня не слушать, я ж не нормальный людь.
Изменено пользователем vladgl
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1112957
)))) Наговариваете вы на себя уважаемый! )))
Почему б не помочь такому доброму человеку .... пусть попробует и осознает , как больно бьет по карману подобный флешер при отсутствии альтернативы для последующего подЪема блока после увала.
Не спорю что  если руки прямые то такого может и не быть , но риск всегда есть . :biggrin:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1112958
Всегда думал что их 2, оказывается и третий есть, который и уазы делает  :blink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1112975
Их может быть миллион , но как говорилось выше ! Бесплатный  сыр ......... Или что их создатели альтруизмом страдают ? Такие флешеры (если не куплен у разработчика) как правило Отломы из отломов . Именно по этому находятся в свободном доступе . И именно из за людей которые их пользуют , лично мне довольно часто приходится поднимать блоки .Честно признаюсь я рад ибо деньга в карман падает. Так пусть пытаются ,пусть шьют , пусть Валят блоки .... лишь бы по чаще приезжали и кирпичи такие привозили.
Изменено пользователем rodgar_old
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1112976
Я эти блоки делаю KTAG,но сами понимаете процедуру,поэтому и спросил,что уж изгаляться-то.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1112984
Я не изголяюсь и это не вам конкретно было адресовано ,а в общем .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1112988
А толку-то вас слушать,вы ничего не посоветовали,одни понты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1112989
Тогда извините если обидел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1112998
да чёрт,какие понты,информации то ПОЛНО!!!откройте хелп к любому флешеру!!!!если отломом работать,то это не меняет подключение к блоку!!!!а считать и записать там по руссски,не помню,порт обязательно по моему флешер требует.Посмотрел и забыл.Купите мотор мастер,куда дешевле!работает на 1000% кто бы что не говорил.За 7 лет только один раз или М113 или М114 не вывел из программирования вот и все увалы)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1113281
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую.Товарищи,делал кто уаз патриот с данным эбу этим флешером?И еще подскажите.В прошивке лежит куча областей которые из стока переносить надо.Я так понимаю пишет он фулл.Вопрос,как авто вообще работать с чужим фулом будет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1147245
Подскажите,что пишет данный флешер?калибры?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1148658
Патриот он не запишет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1148659
Патриота с разбором сделал.Сейчас приора на подходе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1148905
Если не секрет - опиши как. 17.9.7 делал (интересует очень патриот)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1149033
Делал с разбором ктагом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1149399
Сделает данный флешер этот эбу?И подскажите,он только фулл флеш пишет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68833-%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%80-me17_9_7/page/4/#findComment-1150485
