ford mondeo 2004 2.0tdci p0335
схватывает с пол абарота  заводица секунду или две работает и глохнит мигает спиралька выключиш зажигание опять с пол пина схватывает и так до бесконечности  сканируеш выдает p0335 удаляеш ошибку  удоляется
  • Ответов 41
  • Просмотры 16,6 тыс
тестером контакты на ЭБУ выходясчие на датчик положения коленвала, проверь в мегаомах, впринцыпе нужен осцилограф.... при прокрутке диагностика стабильно обороты показывает?  отключи датчик давления в рампе и посмотри.
Изменено пользователем zbignev
да абароты показывает нормально когда двиготель схватывает поднимаются до 1200 об и глохнет  но со снятым датчиком давления не пробывал завтра попробую
первоначально когда пригнали мне ее она могла работать и целый день  без нарикания могла и пол часа поработать двиготель каждым разом
хуже и хуже теперь на пару секундов запускается и глохнет
двигатель не заведётся, но т.к. нету осцыла то смотри сканером, при нормально заряженом акумуляторе, должно быть около 300, если мне память не изменят, иони стабильно должны держатся. перепроверь массы на двигатель и коробку, может даже дополнительную кинь
Всем доброго времени суток. ford mondeo 2004 2.0tdci, не заводится, ошибка по диагностике P0335. Ошибка по датчику коленвала. Датчик менялся, не помогло, проводка звонилась, всё ОК, ECU проверялся, явных повреждений нет. Есть некоторые странности, осцилографом смотрел сигналы датчиков коленвала и распредвала, коленвала сигнал ОК, распредвала не правильный. Датчик распредвала подкидывал заведомо рабочий ситуация таже, проводка до датчика ОК. Напряжения до датчиков приходят. Все параметры и схемы брал из Автодаты 3.38. Цепь проверял всё ОК. Давление топлива, как и само топливо присутствует :) Может у когото была похожая ситуация? пните в нужную сторону, куда копать. Интересуют схема распиновки ECU (по автодате код N7BA, N7BB), осцилограмы ДПК и ДПР не из автодаты и любая помощь.
    Всем заранее благодарен.
как вы решыли эту проблему с этим авто ?
пропоял ЭБУ и в итоге поменял маховик
Что пропаяли в блоке эбу?
Изменено пользователем Dimzim
Выходит в маховике проблема была?
извените за такой ответ, но какие умные клиенты стали, на форуме без году неделя, в профиле 0000, но зато вопросов море .....
Незнаю что вас так оскорбило,я посчитал что форум для этих целей и создан что вопросы задавать и делиться знаниями...
есть форумы на которых люди не работающие в этой професии делятся своими догадками, и даже на етих форумах есть обязательные поля для заполнения и на Ваши вопросы никто бы не дал адекватного ответа....
этот форум немного другой, если бы Вы немного прочитали его, Вы бы это поняли
выложите фото своего ЭБУ я Вам покажу
и в маховике, и не только
пы сы вот всё что я могу ответить на Ваши вопросы
На некоторых моделях если подозрения есть на синхронизацию валов, обычно сдёргиваешь фишку с датчика распредвала или коленвала ( у всех по разному),и заводиться , правда в аварийном режиме , но картина проясняется)
Изменено пользователем Валентин12345
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем. Подскажите решение такой же проблемы.
Мозг закипает. Осциллограмму снял(58зубов и все ровные). Комп обороты видит,заводится и глохнет. На снятие распредвала не реагирует( не дает даже вспышку).
Спасибо
Ошибка топько P0335? синхра на месте?  маховик не бьёт?
Синхра внорме, маховик ровно крутит. Сигнал с колена как под линейку. Всплеск положительный
А что было в вашем случае. Можно в Лс
Изменено пользователем brabus55
Ошибка только р0335
Ошибка только р0335
Осциллограмма дпкв и дпрв
Уважаемый брабус большая просьба если решите проблему подскажите причину Я свою никак не могу подчинить
Ошибка только р0335
чем этого форда диагностируете? в других блоках ошибки есть?
