Автомобиль Lada Granta 1.6L 8V. ЭБУ М74.
Двигатель подтраивал. Были заменены свечи и ВВ провода - не помогло. На диагностике выяснилось, что в катушке зажигания 1-4 цилиндров - межвитковое замыкание. Заменили катушку - 3 дня ездил без проблем.Теперь при резком наборе оборотов , даже на месте - выскакивает ошибка Р0351 и двигатель двоит. В процессе проверок было замечено, что если не устанавливать катушку на свое посадочное место- проблема исчезает. В итоге подвесили катушку хомутами за резиновые патрубки и уже 3 недели машина ездит без проблем. Кто может объяснить это явление?
  • Ответов 47
  • Просмотры 16,7 тыс
Другую катушку подкиньте-возможно брак.
Катушка брак  :noterror:  Сейчас много нового бракованное. Как вариант возьми с рабочей авто и попробуй. Или свою на другую поставь. ИМХО
Опередили, пардон.
Изменено пользователем geshanam631
Может ключик в мозгах помирает. После кз в модуле.
Было такое, и не раз. Катушка на корпус пробивает... БРАК!
Другую катушку подкидывал - новую, проверенную . То же самое.
Р0351 — Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления
Низковольтную часть смотри, возможно перелом провода или контакт плохой, иногда бывает перетирает изоляцию и касается метала.
Или в ЭБУ резистор летит!
Можете уточнить- какую функцию выполняет этот резистор?
Контроль тока накачки через КЗ.
Соединения истока(в обычных транзисторах это эмитер) с минусом Через него минус подается на ключь
Наврят-ли резистор. Он идёт на оба ключа, а ошибку выдаёт только на 1     Снимок.PNG
Я встречал несколько ЭБУ где вместо перегоревшего резистора подваивали проводок и работало без ошибок.
С другой стороны верно подмечено,что
Наврят-ли резистор. Он идёт на оба ключа, а ошибку выдаёт только на 1     attachicon.gifСнимок.PNG
какую катушку ставите,фирма какая?не помню фирму но катушка на гранту стоимость от 3500р,а не за 800 р.
Чтобы было меньше подозрений на подкапотную часть добавлю,что проводились еще следующие проверки с установленной на своем месте катушкой:
- подкидывал новый ЭБУ - с ним этих проблем не было;
-  подкидывал другой б/у (рабочий) ЭБУ- с ним вообще выдавало обрыв цепи обеих катушек ( т.е. завожу - на холостом ходу работает нормально, педаль газа в пол - поднимаются обороты -выскакивают ошибки Р0351 и Р0352 - двигатель глохнет.
А что показывает осциллограф?
На мой взгляд высокая цена не всегда залог качества.
Посоветуйте- что конкретно проверить?
Если Вы имеете ввиду высоковольтную часть ,то там проблем не обнаружил.
У меня есть два вида катушек . Один с сопротивлением катушек по 6 кОм, другой - по 11 кОм.
У тех, что по 11 кОм- затухающих колебаний больше ( видимо там большее количество витков).  Проблема оставалась на обеих катушках.
Катушку bosch поставь и будет тебе счастье...
Изменено пользователем Димарик_222
Присоединяюсь, эти эбу чуствительны к катушкам. Замечено что катушки ебущие мозг на М74, замечательно работают на М7.9.7+ .
увы но другие катушки на этом авто не работают.
профиль отредактируй.
