Опубликовано 25 февраля, 201610 г. comment_906798 Доброго времени! Такая проблема не могу завести машину ваз21093i 8v на vs5.1 Блок 2112-1411020-42 2004г. Заливаю прошивку v5v13k03 R83 насос качает, стартер маслает, но не заводится, даже не схватывает. Пробовал заливать v5v13l05 R83 то же самое. Ставлю обратно я5.1.1-71 и она завелась с трудом - понятно что залило свечи, и я так понимаю, что если заливает и не заводится, то нет искры! И вот хотелось бы узнать почему? Осмотрев плату визуально все в норме. Блок на связь выходит, АЦП датчиков показывает. Помогите советом, большие планы на блок. P.S. На я5.1.1-71 и м1.5.4-70 заводятся без проблем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68887-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-vs51/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201610 г. comment_906800 А пины по управлению зажиганием совпадают? Я не заморачивался, но лежит vs5,1 проверочный, ставлю на авто с январем и тоже самое,не заводит . Вызванивай от ключей до пинов и смотри. Изменено 25 февраля, 201610 г. пользователем smartcar057 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68887-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-vs51/#findComment-906800 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201610 г. Автор comment_906801 А не подскажешь от каких ключей? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68887-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-vs51/#findComment-906801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201610 г. comment_906802 http://www.chiptuner.ru/content/j5vs51el/ Вот здесь достаточно инфы Изменено 25 февраля, 201610 г. пользователем smartcar057 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68887-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-vs51/#findComment-906802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201610 г. comment_906803 На чиптюнере есть статья по взаимозаменяемости блоков, почитайте. Там перемычки какие-то надо паять или выпаивать.. http://chiptuner.ru/content/changes/ Изменено 25 февраля, 201610 г. пользователем Alex64 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68887-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-vs51/#findComment-906803 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201610 г. comment_906805 В старой проводке форсунки запараллелены 1-4 2-3, а в новой управление каждой форсункой идет по своему проводу и в других пинах, смотри схемы проводки и расспиновку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68887-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-vs51/#findComment-906805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201610 г. Автор comment_906810 На чиптюнере есть статья по взаимозаменяемости блоков, почитайте. Там перемычки какие-то надо паять или выпаивать.. http://chiptuner.ru/content/changes/ Спасибо за ссылку почитал буду пробовать. http://www.chiptuner...ntent/j5vs51el/ Вот здесь достаточно инфы Вам тоже спасибо но там старая реализация. В старой проводке форсунки запараллелены 1-4 2-3, а в новой управление каждой форсункой идет по своему проводу и в других пинах, смотри схемы проводки и расспиновку. Это я знаю поэтому и заливал прошивки R83 одновременный впрыск. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68887-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-vs51/#findComment-906810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201610 г. Автор comment_906827 Ну, что завелась. Помог совет с чиптюнера http://chiptuner.ru/content/changes/. А я уже было расстроился, что блок неисправный ) Спасибо всем откликнувшимся! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68887-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-vs51/#findComment-906827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
