что дает регулировка клапанов на горячею
к стати если взять митсубы старенькие примерно 90-х годов в руководстве рекомендована регулировка именно на горячую,да и данные тоже. Вот и делайте вывод,точность,хоть и приблеженная к действительности.
  • Ответов 56
  • Просмотры 26,5 тыс
L Да на медсубах они как хотят , Если они такой техноглогии придерживаются , значит она у них отработана и опробирована . Да и понятие " горячая " -это как , мерием градусником , и расчитываем по коэффициенту ? по скольку 90 и 60 градусов -это разные коэффициенты будут . но и то и то горячее . :post-7:
- Эти данные были выпущены в 1972 году , когда был один единственный производитель клапанов . сейчас выбор клапанов большой , и металл используется разный и линейное расширение то же у этих металлов не идентичное . Так что нефига ломать голову , регулируем на холодную , а то сколько будет стыть машинка -это проблема времени клиента , ну и поставить вентилятор для ускорения процесса остывания - не проблема .
Была у меня "шестёрка". Поставил на неё крапана SM, отрегулировал на холодную по индикатору 0,52 мм., так мотор тарабанил, как прялка. Опытным путём подобрал 0,43 мм. по индикатору. Так это была моя машина, а как в этом случае с регулировкой на холодную экспериментировать будете при клиенте?
Да проще простого !!!! Ты вот мне скажи , для чего регулируются клапаны ? вот вот , для того что бы выдержать тепловые зазоры !!! Если ты регулируешь клапаны по звуку , тогда сорри , я пасую .
Когда ко мне приезжают на регулировку клапанов , я спрашиваю клиентов , что подвигло на эту операцию . И если клиент говорит , что клапаны стучат , то я ему объясняю для чего нужна регулировка , и что стук может быть при нормальных зазорах , и что его может не быть при повышенных . Если же человек не понимает для чего клапаночки регулируются , тогда машу дяде ручкой на прощание .
Да Вы прям чудеса какие то рассказываете. При нормальных зазорах ГРМ, как и любой другой механизм шуметь не будет, а вот при повышенных будет обязательно. Если Вы этого не поняли до сих пор, то как клапана можете качественно отрегулировать, мне не понятно.
и всё таки интересно как поведёт себя машинка при 0.43 на длительном повышеном режиме.практика показала -падение мощности тобишь скорости.
И длительная эксплуатация на таком зазоре приводит к прогару клапанов.
Ух ты , какая наивность , прям такой я не понятливый , Судя из твоего поста , качественная регулировка , это подгонка по шуму ????? ну ну , это прям весело даже . ( кстати , не надо со мной на ВЫ .) Значит чудеса ? , ну тогда поехали , цитатка твоего предыдущего поста ---
Была у меня "шестёрка". Поставил на неё крапана SM, отрегулировал на холодную по индикатору 0,52 мм., так мотор тарабанил, как прялка. Опытным путём подобрал 0,43 мм. по инд икатору. Так это была моя машина, а как в этом случае с регулировкой на холодную экспериментировать будете при клиенте?
В анатации к инструменту написано , зазор по индикатору ваставляется при температуре 25 гр по тофарисчу Цельсию , в размере 0,48 мм +/- 0 ,02 мм . тоесть размер от 0,46 , до 0,5 мм . теперь чешем тыковку , и поглядим , на каком месте рокера делается замер !? Правильно , на жопке рокера , а это как не чудеса , а 3/1 рычага от замера щупом , тоесть зазор в 0,48 по индикатору , даст размер в 1,5 в месте фактического зазора .
Ты сделал зазор , 0,43 , делем его на 3 и получаем зазор в сопряжении 0,14 мм , а номенал ? , эх ты , а номинал 0,15 , и получается , что 0,01 мм тебе дала грохот прялки ? Ща , расскажи эти сказки эти на форуме про женское белье . :18_1_35: Да даже если исходить из твоих цифирок , то ты уменьшил зазор на 0,03 мм . -это не даст такого большого изминения в работе механизма .
С другой стороны я почерпнул много нового , для себя , и самое главное , что грохот прядильного станка получается только из за зазоров , а не от износов в сопряжении рокер/клапан , рокер /распредвал , рокер/ солдатик , и пружины тут конечно не при чем , не рокерные , ни клапанные . Великая весчь -общение со знающими людьми !!!!!! :ThanxSmiley:
Нормально вела себя машинка с такими тепловыми зазорами целых 152 тык., вплоть до продажи, во вполне исправном состоянии. Просто, попавшиеся мне клапана меньше расширялись при нагреве двигателя до рабочей температуры, и теплового зазора вполне хватало для нормальной работы ГРМ.
Уважаемый, Вы бы незнакомым людям не тыкали. Тычте в клавиатуру, тем более, что за компьютером хамить безопасно, не то что на улице. А если хотите общения, то общайтесь корректно, по мужски.
Ты к этому выводу пришел путем промера клапанов разных производителей при нагреве ?
Тоесть обращение на ТЫ -это хамство ?????? Тогда все друзья и ролдственники друг другу хамят . Ну это ладно . :2126126958458bce9a447b0: А может по существу поста , ВЫ ,ВЫ , ВЫ что нить ответите , боюсь даже написать слово Сударь :AllSmail (25):
Изменено пользователем СВР
У Вас со зрением плохо, или с головой? Вы что, не читаете то, что цитируете?
Вы синьер больший хам !!!!!!!
По цитатке поконкретнее - пальчиком -тык !
Прочитал очень внимательно данный пост , даже взял у соседа очки , вдруг действительно что со зрением , ан нет , что в очках , что без них одинаково голова прочитала )))
И так , 152 тык пробега -это после одной регулировки , или через положенные 10 тык , все же регулировалась машинка ? И извольте поинтересоваться , если через 10 тык , то на сколько и в какую сторону изменялся зазор ? И если вдруг он увеличился на 0,09 мм то машинка опять как прядильное устройство грохотала ? А может каждую 1 тык делали регулировку?
Вот , что внимательно начали читать чужие посты, уже радует. А клапана регулировались, как предписано "вазом", каждые 10 тык. Куда и в какую сторону менялись зазоры не помню (на каких то клапнах увеличивались, на каких то уменьшались).
Ну если откровенно , то я ответов не получил на свои вопросы , обычная отписка на уровне государственных чиновников :10_1_136:
Ну тогда так , конкретно по классическим движкам . Как изменяются зазоры , в + или в - ?
Почему я "прицеплся " к этому ? , по тому что , форумы читают много людей , и любая неточная информация может сиграть отрицательную роль для большой части читающих . по этому надо всегда аргументированно давать описание , которое формируется не на одной машинке , а на большом опыте . Я как то сомневаюсь , что если ВЫ занимались так усердно подгонкой зазора по шумовому фактору , то не обратили внимание на динамику изменения зазоров в ту или иную сторону . Тем более перед вами был циферблат индикатора , и регулируя по нему надо делать элементарные арифметичесие действия . это не щуп , который лезет или не лезет , а стрелочка и градуировка .
А то что ВЫ говорили ранее , что изменив зазор по индикатору на 0 ,09 мм , и механизм газораспределения зашептал , это или чисто психологический фактор(таблетка -пустышка) , или банально поворот регулирующего солдатика в потожение минимального износа , и только , такое изменение размера по индикатору больше ни как не повлияет на шум ГРМ.
Для эксперримента , предложу , сделать двойной зазор , и подогнуть рокерную пружинку . для более плотного прижатия рокера к солдатику , и если причин к шуму других нет то ГРМ стучать не будет :ivebeenhere:
Ради интереса , регулировал на холодную классику(зазор 0,52),нагрел проверил.что заметил для себя: за эталон взял 4,5 клапан.1,2,3 ушли в минус, 6,7,8 в плюс.Причем ,чем дальше от центра тем больше . Думаю распредвал сыграл в постели, Цифры озвучивать не буду потому как давно это было, не помню.Каждый выбирает для себя как ему регулировать главное результат, но шум я тоже не убираю , выставляю зазор кстати на холодную,но для себя знаю , что изюминка в регулировке на горячую присутствует.
Однозначно был большой поперечный люфт в постеле р/вала . Ве логично
Логика логикой,но есть один момент,при работе мотора давление масла сам распредвал центрует в пастели, вопрос на сколько?Вот и получиться , что поправку сделал ,а в идеале куда хотел не попал
Если Вы не получили ответов на Ваши вопросы, поэксперементируйте сами и включите мозги, а своё "Я" приглушите, что ли. При регулировке клапанов на ЛЮБОМ "вазовском" восмиклапаннике, тепловой зазор проверяется, когда кулачок РВ находится под углом в 45 градусов по отношению к рычагу (на классике), или толкателю (на переднем приводе). В частности на классике, когда между корпусом РВ и верхней плоскостью ГБЦ видно отверстие под смазку в кулачке, распред вал находится в положении для проверки, предписываемым " вазом". Попробуйте, после регулировки зазора провернуть РВ на 90 градусов по ходу вращения (кулачок опять будет находится в положении 45 градусов по отношению к рычагу) и промерить зазор. Уверяю, если у Вас есть голова на плечах, вопросы по поводу шумности ГРМ отпадут.
