Опубликовано 26 февраля, 201610 г. Не могу прописать ДУ.В 35 контролере в адаптациях не активен 21 канал.Танцы с личинкой тоже не прокатили.Может кто сталкивался?
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. было такое года полтора назад но не помню как победил. Х100 долго игрался, им и прописал через конфиг кажется. Может все ячейки радио забиты?
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. Не могу прописать ДУ.В 35 контролере в адаптациях не активен 21 канал.Танцы с личинкой тоже не прокатили.Может кто сталкивался? вкл зажигание, выкл, открой дверь, поверни ключь в двери - закрыть потом открыть, в течении 3сек нажать закрыть на путьте.
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. Кодировка БК, сейчас какая ? Тема, кстати к иммо не имеет никакого отношения-надо было создавать в разделе ВАГ Изменено 26 февраля, 201610 г. пользователем 052
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. Автор Х 100 нету,пробовал fvdi ,MVP, vag com.Танцы с личинкой-писал ,не помогают.Контролер 4B0962258B,кодировка 04810.Пробовал менять на 06721 и 06987-эффект тот же
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. 04810-кодировка праворульной машины. -128 = Right-Hand-Drive (RHD) Vehicle .Сброс в заводские устновки делали? Изменено 26 февраля, 201610 г. пользователем 052
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. Контролер 4B0962258B контролёр с таким парт номером вроде шёл 1998-2001г. у Вас 2003г. проверить по win какой должен стоять........
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. Автор Есть подозрения,что блок не родной,машина была в аварии.Возможно этот блок подружить с радио или искать другой?
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. Посмотрите в измерениях VAG-COM сколько там радио ключей забито? Measured value block 007. если 21 канал закрыт тогда толко дверным способом можно добавить. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Central_Locking Но не вариант что у вас блок не родной как пишет Валера. Тогда никак или искать нужный, ну или переделать на китайские keyless.
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. Автор В данный момент машины нет,отправил до выяснения.Думаю их нет,так как обнулял в 0 канале,он к стати только один и активен в адаптации
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. была подобная тачка с неродным блоком, 21 канал также был не доступен, и у меня не вышло подружить радио да и ц.з. работал не корректно. пробил по vin какой должен быть и получилось с буквой "N" в конце номера. привезли с разбора нужный блок и оба родных ключа привязались через 21 канал.
Опубликовано 26 февраля, 201610 г. Автор Спасибо,значит если хозяин не жлоб пусть везет нужный блок!Закрываем!
