Dodge Avenger 2007 2.0
У кого есть распиновка фишки защелки,и почему в митчеле защелки вообще нет? :emot62:
защёлки пошли с восьмого года! До этого ставили обычные замки
  • Ответов 113
  • Просмотры 26,3 тыс
  • Может иммо офф может кто сделать? 95320 в моторнике
  • День добрый, возникла проблема с Dodge Avenger, защелка руля вышла из строя, авто не заводится, просьба помочь с прошивкой, оригинал прилагаю, буду крайне признателен DODGE 24C16 IMMO.bin
  • У кого пальцы кривые на минусы жмёт?
Ну нет защелок ни в 09 ни 10 ни 08 годах,хоть тресни,правда там и движка 2.0 л нет,наверно на чистых америкосах и не было,на европейцах наверно были и движки 2 литра и защелки.
Посмотрите как у вас,у меня на одном 30 я шина,на втором масса,на третьем вообще ни чего нет,ни при каких условиях,очень похоже что это или 15я шина или концевик наличия ключа или что то подобное,четвертый пин- шина лин.
Изменено пользователем aka4
я бы глянул! у меня дорестайл с обычным замком
Разобрался,этот пин наличие ключа.
Накрылась сама защелка.
Так кто то внятно может сказать как вязать б/у или новую защелку?!
Сначала надо найти что привязывать,в ланче есть привязка,нужен пин,если менять защелку то только вместе с иммо,можно и поменять иммо и моторный,это уже можно по одному.
,нужен пин.
Так вот это и интересно откуда дернуть пин и как его посчитать.
в замке 93С86 читай
или если есть SKP900 или X100 -тянет по OBD
Изменено пользователем x300c
в замке 93С86 читай
Нету там такой eprom.Eсть только 24L16
BR24L16 eeprom immo dodge avenger 2.0 benz 2008ori.BIN
Изменено пользователем DavidBejenari
Распиновка такая:
1 - (+30 АКБ),
2 - (масса),
3 - (наличие ключа)
4 - LIN шина
Ставил я эмулятор который на Мерс 169, на этом Додже не прокатило, хотя защёлка Mercedes Benz 169. 50$ на эмулятор зря выкинул.
Машина уже вторую неделю стоит, никак не возможно победить, пока!
Если бы иммо офф был возможен, это было бы идеально!
Изменено пользователем VLAD-AVR
Какой то клиент пошел пугливый,я говорю что может по кругу выйти от 500 дол. до 1000 ,а он говорит можно я сейчас сразу с эвакуатором приеду машину заберу? :emot64:
Это на нащих модавских клиентосов похоже...)))ДА такую телегу за дорма ему никто не починит...пусть мучается)))
в замке зажигания?
Там как такового замка зажигания нет.Как на жиге ключь...и иммо вокруг замка как опелевское.
в замке зажигания?
сори
я думал ключ fobik (рыбка)
так это из иммо дамп?
сори
С него родимого.
ну если до утра не подскажут пин - скину тебе
...уже дома, ..пятницо)))
Нашел ПИН код в дампе иммо. ПИН 4294.
не правильный пин!
 правильный в личке
С пином нет проблем,Х-100 в легкую вычитал пин из иммо. :bux:
Пин принимает,Лаунч процедуру замены иммо,моторного,защелки проводит,но при замене защелки пишет что должен быть установлен новый иммо и ELV.,результата ес-но нет,так как дохлый ELV.
