Ford galaxy 1999 1.9tdi
Привет всем! в моторнике- заблокирован блок управления.
в иммо
Найдены неисправности:
01128 -   Считывающая катушка иммобилайзера-D2
        35-00 -   -
01176 -   Ключ
        65-10 -  Unauthorized - Непостоянно
при вкл. зажигания быстро моргает светодиод в двери.
катушку прозвонил 25ом... посмотрел другой катушкой со светодиодом, накачки нет.
вопрос... это проблема с накачкой или отвязался иммо от моторника.
может у кого есть даташыт на atic04.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/68945-ford-galaxy-1999-19tdi/
Иммо какой? Промерял катушку рабочую 12.5 Ом. Накачка с ней была отличная.
Вешай эмулятор.
Изменено пользователем Nicola
эмулятор на форд .......?
может покажешь где такое чудо
Бывает и такое,на галакси например блоки от ваг.
Питание блока иммо проверяй,скорее всего нет его
Это же фольксваген шаран.
Сие зависит от двигателя который на Галакси стоит.
Бензин обычно это форд,все дизеля -ваг.
питание,,, он жеш читается.. ну ладно проверю..
Постоянное пропало или наоборот то которое после зажигания. Иммо то какой? Сименс?
да сименс 5wk4 8080
Разбери блок иммо глянь на плате всё целое? Горелого ничего нет?
ты щетаеш  я блок не вынял.... и не зыркнул уда
Вы найдите хоть в одном иммо Galaxy (даже дизельном он же по вашему от VW) хотябы пин код,а потом пропишите ключи вагкомом с помощью пин кода которого там нет))))
И уже после этого раскажите шаран это или не шаран.
Найди накачку,без этого говорить о чем то нет смысла.
В любом случае там и моторник и движок ВАГ,если 1.9 тди,иммо свое.
Не поборешь этот имошник ищи другой,читаем ТМС,ключ по дампу,ну или VCM and IDS
Изменено пользователем aka4
Мужчина не мутите воду. http://euroauto.ru/part/used/5170568/ознакомьтесь.
И дополнительно прочитайте тему сначала.
Я считаю что нечего тратить на него время и повесить эмуль. Или другим путем искать накачку, проверять питание. Если с питанием все ок, то разбираться с блоком или менять на другой или ремонтировать.
Успокойтесь,dimon9555 прав,прочитать иммо SIEMENS 5WK4 8080 TMS370 ВАГ КОМом можно,адаптировать иммо-2 к моторному можно,прописать ключи -нет! :bux:
Вам самому не  надо мутить воду  и картинки со шротов смотреть, а смотреть каталоги запчастей  -етку http://volkswagen.afora.ru/RDW/Sharan%252Fsyncro%252F4Motion/SHA/1999-162/9/951-951040/
и фордовский каталог http://ford.afora.ru/#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
Я сосем запутался. 1. будит ли накачка нсли иммо подключить на столе. 2. Вагцом может ли прописать ключи. 3. Синхронизация в моем случае есть? Моторника с иммо...
из выше сказанного -логично отдать авто тому кто в теме .
Да ладно... ну млин а форум тогда зачем. для меня форум нужен чтобы научить себя... или в моем вопросеесть чтото тупое либо ты сам незнаеш на него ответ...
Или иммо офф?
Или иммо офф?
здесь такие вещи не обсуждают. а по теме ответы были....... искать накачку без неё никак пост №13
