Всем здравствуйте.случилась такая оказия. Поменял лампачки в щитке приборов калина АП. В результате получил дыру в процессоре. Может кто подскажет где можно разжиться прошитым пиком F18xxxx?
Да панель то уже куплена цена вопроса полтора рубля. Но хотелось бы востановить и хоть пятисоточку вернуть.а как на него выйти?
был клиент с приорой ап поставил диоды в подсветку и на последнем диоде коротнул, щет помер. разобрал в проце дыра продал ему бу, досадно так встрять (
начнем с того что это Рос-автопром , и тут поверишь во все что угодно .
да. Так и было. Поставил новые патроны с железными лепестками(на штатных они пластиковые) последний патрон достал лепестком до дорожки собрал лак и при включении света...
Завтра посмотрю, вроде валялась плата АП. Если надо отправлю.
если вас не затруднит , то буду очень признателен. Сама плата не нужна. Нужен тока проц(его можно простым письмом отправить)
А поподробнее про лампы и дыры в проце? Чего то не слышал ни когда
Знакомый также сделал,поставил лампы с патронами от вдошной панели в ап и пипец процу,на обратной стороне платы лепестки ламп попадают на дорожки проца и при включении габаритов на проц-12 вольт.Профит.
Вывод-не пихать вдошные лампы в аповские панели
А чем отличаются лампы vdo от ап? Просто ни когда даже не заморачивался этим
избитая тема. патронами, еще вернее лишними (ненужными контактами), которые и замыкают дорожку.
Бывают звонки - поменял ламочки, не работает панель, оправляю в магазин за новой.
Здесь посмотри ! у АПешных лампочек контакты с той стороны ! а у VDO с этой :emot64:НО так быть НЕ должно !
Изменено пользователем sergeiii
Ребят. Вы чет тему не по делу развили))))))вы серьёзно хотите обсуждать лампочки? Кстати лампочки там одинаковые. Различаются патроны
Автор ограничил доступ к видео... Может кто фотки положить лампочек ап и vdo?
Открыл !
Лампочки одинаковые ))) только на VDOшных меняются , а на АПешных впаянные !
А вот щиток прикольный !
лампы одинаковые отличие в диаметре патрона и контактах патрон вдо имеет контакты на 2 стороны платы а ап патрон имеет только контакты на жопу платы. но патроны ап ори не найти продают армяно-китайские патроны которые от температуры ламп плавятся деформируются начинают отходить то светят то нет, и даже вываливаются.
