Опубликовано 28 февраля, 201610 г. имеем машинку Maserati Quattroporte утопленник, сейчас все блоки заменены и электрика практически ожила. проблема в следующем: требуется замена блока бси, так как родной не але. найден такой же блок, перекинут дамп еепром - как результат - моргает вся панель при включении зажигания, машина не заводится. естественно если оставляем дамп с купленного блока и делаем чип по дампу, машина с него не заводится, но панель ведет себя в штатном режиме. ключ определяется в старом дампе под номером 2, то есть дамп умер не весь. кто-то сможет подружить остатки дампа родного с дампом, с которым панель включается? дампы прилагаю ориг - остатки оригинального дампа, где прописан оригинальный ключ второй блок - дамп блока с разбора флэш - флэш блока с разбора если что-то еще надо считать для синхры - подскажите, постараюсь прочитать. есть цель завести машину, сохранить оригинальные чипы цели нет, могу записать их с нуля с любого дампа 9s12orig.bin 9s12vtoroy blok.bin flash.zip
Опубликовано 29 февраля, 201610 г. Автор Моторник читал? моторник не читал, если требуется могу прочитать, подскажи что именно личку почисти готово
