имеем машинку Maserati Quattroporte утопленник, сейчас все блоки заменены и электрика практически ожила.
проблема в следующем:
требуется замена блока бси, так как родной не але.
найден такой же блок, перекинут дамп еепром - как результат - моргает вся панель при включении зажигания, машина не заводится.
естественно если оставляем дамп с купленного блока и делаем чип по дампу, машина с него не заводится, но панель ведет себя в штатном режиме.
ключ определяется в старом дампе под номером 2, то есть дамп умер не весь.
кто-то сможет подружить остатки дампа родного с дампом, с которым панель включается?
дампы прилагаю
ориг - остатки оригинального дампа, где прописан оригинальный ключ
второй блок - дамп блока с разбора
флэш - флэш блока с разбора
если что-то еще надо считать для синхры - подскажите, постараюсь прочитать.
есть цель завести машину, сохранить оригинальные чипы цели нет, могу записать их с нуля с любого дампа
9s12orig.bin
9s12vtoroy blok.bin
flash.zip
Моторник читал?
моторник не читал, если требуется могу прочитать, подскажи что именно
личку почисти
готово
спасибо Евгению (www23), поправил дамп, машину завели
Так в чем проблема то была?
В личку пожалуйста ))
