Блок 6Q0 909 605 AH -- AIRBAG VW52 H025 S2400 - нет связи
Здравствуйте!
Блок 6Q0 909 605 AH -- AIRBAG VW52 H025 S2400 установлен на Шкода Октавия 2013 при диагностике нет связи и соответственно в ЭБУ - ошибка связи с блоком SRS. С блока на столе считываеться и фулл и еEEPROM. Ставлю новый блок, все работает, но есть ошибка: 01042 - блок не закодирован. Заливка еEEPROM со старого блока в новый не дает результата. Подскажите пожалуйста как правильно закодировать новый блок или отремонтировать старый. Можно ли в кодировании занести данные (кодировка, код мастерской, импортер, № оборудования ) с другого блока SRS. В общем нужен совет не безвозмездно (лучше в личку). Заранее всем спасибо за ответы
А что мешает сюда выложить считанное со старого блока???
Блок старый , дампы с него полюбому есть.
Фулл особо не нужен,всегда обходилось чисткой еепром.
Ёлы палы это древний блок, кодинги валяются под ногами и в подсказках вагкома . Пишите, что октавия А5, а то ведь подумают, что новая
Да такая комплектация у этой шкоды, хотя и свежий год. Да не проблема с дампами. вот они
Проблема в том что не работает старый блок на машине, не диагностируется. На столе читаеться епром и фулл. есть с другой шкоды кодировки. вопрос как все правильно сделать чтобы новый блок не положить
Skoda.rar
Кодировкой блок не положишь. Неверная не запишется
Вопрос закрыт. Закодировал новый блок. Спасибо за советы
Изменено пользователем santamarija
  • 1 год спустя...
Можно подробнее, как кодировку меняли?
Интересует-код доступа вводили, для последующей кодировки?
