Minipro TL866A и PIC.
 Кто-нибудь пробовал девайсом читать PIC? Как подключать и как галки расставлять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/
Там распиновка под ICSP,в вашем прогере такое присутствует?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-908677
У TL866A нет этого разъёма, нужен TL866CS у него есть внутрисхемка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-908684
может наоборот?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-908692
С точностью наоборот !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-908697
Точняк, попутал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-908698
 если этот пик из щита нексии - читает со свистом, автоматом,  только правильно скомутировать ,  еже ли  нужно зашить  своим  содержимым- непонятен вопрос...
личку проверь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-908737
Кто-нибудь делал Этим программатором моточасы на МТЗ--прибор KD8083?
Там закрыт pic16f886, но говорят, что еепром открыт.Пишут, что выпаивать однозначно, чтобы пик не привалить.
Кто-нибудь пробовал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-909019
 Чёрт... был уверен, что у меня TL866A.   Оказалось, что TL866CS. Бокового разъема нет. Разобрал. На месте разъема  - заглушка и  металлизированные отверстия под пайку разъема. Все пины,  кроме 3 (земля), звонятся на верхний разъем.  Если впаять разъем - будет работать? Ни у кого нет такого опыта?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-909043
Кроме установки разъёма надо перепрограммировать сам программатор в версию А.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-909048
А прогер не будет лочиться при обновлении, после переделки в версию А?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-909139
Нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-909154
Нет
Ну давай рискни,потом отпишешься,как номер такой прошел...Не вводи людей в заблуждение про обновы после переделки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-924643
уже  работает  только обновлять не советую автоматом cs  обновится  шил и pic и avr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-924669
Я прошивал из CS в A полет нормальный. Версия была последней, обновлений еще не было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-924729
TL866.zip
Если сделаете этой програмой то можно обновлються и ничего не слетит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-924799
Попробуй обнови переделаную версию , потом отпишись , забанят тебя китайцы или нет. По мне так чтобы иметь версию А-2т.р. цена вопроса и 3 недели терпения, и на руках два прогера.Раз жаба давит за 2т.р.- эксперементируйте...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69013-minipro-tl866a-%D0%B8-pic/#findComment-925973
