Peugeout 307 2.0 hdi двигатель-rhy vf33erhyb82452907
ECU - SIEMENS SID 801 , BSI -VALEO тип B/
Проблема, следующая:
авто притянули по словам клиента- заглохла... чел пытался чинить авто сам, снимал бси сушил,только непонятно зачем,там не была влаги...
в итоге вин авто при диагнотике по параметрам не определяет, но это фигня, я телекодировке прописал вин, далее при прокрутке стартером давление топлива создается 300 бар -для заводки авто идеально!" но, нету синхронизации и эбу двиг заблокирован,так же не видит , кода от бси. ошибки в эбу двигателя не удаляются ,наверно из-за проблем с иммо.состояние иммо по параметрам в эбу двигат стоят прочерки-----,авто в эконом режиме постоянно.
в бси следующе по параметрам:
иммо заблокирован, код неузнан с транспондера число прописанных ключей -0,
бси и эбу двигателя не синхронизированы, бси с чистою памятью  - ошибок нет
я проверил все основные питания на эбу двигателя,бси и бсм,и все что связано с заводкой авто, все четко везде приходит,кроме иммо.
снял бси Valeo мотя MC68HC912DG128A  маска  (3K91D), считал икспрогом серж 2000 через бдм адаптер 1-002-0017 в соответствии со схемамами  с проца  дамп еепром и флэшь в закрытом открытом виде вот ниже выложил:zip.gif  PLOHOI DAMP S PROCA- mc912dg128A 3k91d peugeout 307 2.0hdi.rar   16,69К   скачиваний 0
ищу дамп фулл флэшь и еепром на данный авто,помогите ребята пожалуйста, спасибо!
Изменено пользователем kenevgen
а  причем тут флешь ?
картина на лицо (до ужаса стандартная-расписана сплошь и рядом )
где дамп моторника ?
вот скачаный с эбу двигателя SID 801
подскажите где в дампе искать пин,спс93c56 9205 ecu sid 801 5ws40030b-t sw9646449280 16 bit.rar
в личке отписал
