Опубликовано 29 февраля, 201610 г. Притащили автомобиль сгорел процессор в блоке управления двигателем (последствия выгорания блока ABS с куском моторного жгута), flash повреждена читается мусор. Привезли блок с разборки, нужно привязать. В связи с этим ищу flash с нового блока под автопривязку. Если есть варианты проще подскажите. Из оборудования есть Lexia, программаторы, софт для подсчёта пин кода. IAW48p2_72_24f400bc.bin
Опубликовано 29 февраля, 201610 г. Автор В прикреплённом файле flash с блока с разборки. Пробовал патчить прошивку immo universal decoding 3.2 не прокатывает, стирал область flash 04000-07FF0 - после этого включил зажигание насос секунд 20 работал, не дождался выключения насоса, выкл зажигание, после повторного включения чек не горит, насос не качает автомобиль не заводиться, в принципе это пока все что пробовал.
Опубликовано 29 февраля, 201610 г. под автопривязку не получиться ,а вот чистить и вязать блок -это верно .
Опубликовано 4 марта, 201610 г. Автор В продолжении темы/ Потер области эмулированного епром содержащие пин и синхру. Сделал привязку через Lexia. Автомобиль завёлся, но есть но. При входе в блок через диагностику система не может сама определить тип блока, приходиться выбирать в ручную. В блоке висит не стираемая ошибка "ошибка телекодирования", и самого главное отсечка на месте и при движении на 3000 об/мин. Видно лишнего потёр. Микросхему смогу наверное еще пару раз выпаять, от многократных выпаек контактные площадки flash на плате блока начали шевелиться((. Кто может помочь? В приложенных файлах 1.flash с нового блока 2. flash с потертой обастью eeprom 3. flash после привязки через lexia flash с нового блока.bin flash с удалённой частью епром.bin flash после привязки Lexia.bin
Опубликовано 4 марта, 201610 г. если моторники одинаковы,не достаточно ли было просто в новый моторник вписать вычитанный пин из бси,как думаете
Опубликовано 4 марта, 201610 г. Автор Они не совсем одинаковые, новый блок с пежо 206. Строку с пином перекидывал в самом начале экспериментов, ам не завелся
Опубликовано 5 марта, 201610 г. Займитесь телекодированием или выложите список опций. Если машина работает, то ковыряться в епромах , а тем более флэшах -бесполезное дело
