Ford escape, 3.0 v6, 2005г
Двигатель троит, ошибки p0351, p0353, p0356. тест эффективности работы цилиндров показал что не работаю 2 цилиндра 3 и 4.
Стоят индивидуалные катушки. 3 из них под коллетором. перекинул катушку с 4 на 2, отказал второй. Ну думаю дело в шляпе 2 катушку и вперед. Заказал. Итог 4 цилиндр заработал, 3 отказывается. Свечки менял, катушки местами перекидывал, думал новая бракованная, импулсы на катушку идут, форсунки проверил, компрессия 11. Три ошибка так и весят, стираются, но через некоторое время опять появляются....уже всю голову сломал что с ней...должна же работать.... с 3 катушки снимаешь разъем никаких изменений в работе... на остальные реагирует...
Пропуски воспламенения. Могут быть не только из-за зажигания.
Это понятно, почему по осциллографу показывает что отказал, только один цилиндр, а ошибки висят на трех? И в 3 цилиндре, искра ест, топливо есть, компрессия есть, что за чудеса?
Катушки проверить на разряднике!
Опрессовать впускной тракт
На оборотах 2500 - 3000 об/мин троит???
Подсос воздуха был через клапан егр, искра на разряднике есть
Вскрыл ЭБУ....
