ЭБУ двигателя Skoda YETI 1,6 MPI CWVA от 2014 года
Skoda с 2014 года стала устанавливать на свои машины двигатели 1,6 MPI CWVA. Требуется распиновка ЭБУ двигателя Skoda YETI 1,6 MPI CWVA от 2014 года sn: 04E906057AN для подключения круиз-контроля или номер самого пина КК.
Блок , я так понимаю simos 7gv ?
Круиз подключается не к моторнику, а к подрулевому блоку, который передаёт инфу в бодик, моторник, абс, акпп по шине кан-привод. В моторнике, он просто прописывается в лонгкодинге. Подрулевой тоже надо менять
Переключатель управления круиз-контролем.pdf
На yeti дополнительный провод бросается от подрулевого блока до эбу. Подлючается в определенный пин в зависимости от типа эбу
Я не могу точно сказать, но это вообще похоже новый блок. До него трудно добраться(он находится под дворниками)
Да и флаг в руки-вытаскивайте мозг, пилите болгаркой срывные болты, раз вам там пин надо найти.
Лучше подсказать чем послать. Машина еще на гарантии.
Ё моё пост номер три подробней не бывает!
Все правильно. Все  это сделано. Но у YETI своя специфика по КК  http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?p=314605. А так как эбу новый то и номер пина другой ( это уже проверенно и опробовано). В связи с этим и ищется информация куда подключить провод в эбу
Загодочная специфика, как и этот отчёт. 45 пин какого моторника он там задействует в отчёте и куда его цеплять, неясно и для чего?
Изменено пользователем 052
Для двигателей TSI провод подключается на 45 пин. Для 1.6 MPI CWVA вопрос. Код ЭБУ 04E906057AN
Провод к чему присоединяется? Второй раз спросил
5 пин 16-ти штырькового разъема подрулевого блока соединить с 45 пин-ом ЭБУ TSI. Вопрос по двигателю MPI.
T52a
Разъём, 52-контактный, пин 24 ищите
Всем большое спасибо
