vw polo 2009г, седан. Кто скажет с завода обороты ХХ какие?
Сейчас на прогретой в районе 600, поднимаешь до 950 педаль стук проходит. Залили масло кастрол 5на40 с промытием 5минуткой, результат тот же. Делаешь перегазовку когда обороты подходят к 600обратно стуков нет потом сного резко опять стучит. Такое ощущение как поршневая от состава топлива. Обороты стоят на 600 начинаешь дросселировать до 650 стуки проходят. Куда копать? Давление в норме, компрессия тоже, катушки свечи, неисправности не показывает. Бензин хороший 95. Вот с углами зажигания может что, подскажите группу где смотреть? может логи скинуть групп?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
Скинуть надо для начала данные авто !
Самое простое  VIN,  если  в тягость  расписывать .Вроде диагностикой и чипом  занимаешься  .А ведешь себя как клиент .!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-909806
завтра скину.
про бывал редактировать первый пост не получилось, 1,6 16кл двигатель, на механике,Калуга. пробег под 80т.км
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-909818
Калуга-это CFNA магнети марели, там других не было. ХХ 680 об +.\- 10 об. ЗЫ Они с 11 модельного  года только были
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-909825
Наверное чинили прошивкой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-909832
Я в курсе))
Дружище, что бы  не гадать дождёмся  VIN
И потом   чел  хочет решить  проблем со стуками,а они   с 2009  и далее разные
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-909855
Вот вин извините за не правильность года...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-921501
Применение оптимизированных поршней, начиная с номера двигателя:
CFN* 453641 (№ ориг. детали нового поршня: 036 107 065 ET)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-921681
masterok,
Предлагаешь менять? Почему звон проходит когда чуть газку добавлю до 950 оборотов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-921811
 Залейте сток для начала. Уже начинают доставать чипованые клиенты. Приезжают с какой нить бедой или детонацией по бедной, отправляю туда где чиповались, стоят слюни пускают, мол там не чинят, а только ошибки читают.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-921824
masterok,
Есть заводская проблема    ,которую завод  решает заменой  поршней .
Звон  при поднятии  оборотов  переходит в другую тональность  при перекладке поршней в крайних точках.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-921842
По гуглил инет, полон проблем этой, все замену по гарантии делают! Плохо что у кого-то она не на гарантии...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-922067
Там  3 варианта поршней по замене .Обычно лучше 3 вкатывать ,хотя замеры цилиндров ни кто не  отменял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-922125
Это под каким номером они?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-922691
036 107 065 ET     номинал
036 107 065 ET     01  размер 76,46
036 107 065 ET     03  размер 76,48
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-922989
Спасибо большое!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-924392
Ребята слил прошивку сток? Может кто сравнить?
поло 1.6 16в.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-943378
Сток, один в один. Есть мод.
03C906014B_8252_3МD0017BDQ_SE4.bin.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-943456
по подробней дружище. Т.е. модифицирована ваговцами? Или она уже кем-то не заводом?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-943732
Залил от Василия Армеева вроде получше стало :emot62:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69110-vw-polo-2009-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD/#findComment-950917
