Mitsubishi Colt 2008 1.3 MT замена ЭБУ
2008г.в. 1.3 МТ после ДТП. Родной ЭБУ расколот,на связь не выходит.Клиент нашел другой ЭБУ,по разъемам такой-же,а по железу отличается.В родном есть ЕЕПРОМка 24С02,в доноре микросхема ЕЕПРОМ отсутствует.Вопрос:возможна ли замена,и,если возможна то что нужно сделать?Фото шильдиков и считанную флеш с донора прилагаю
JM3607.rar
Если по железу блоки не бьют, то вряд ли что то получится.
Такое прокатывает хорошо на авто 90 годов. Дальше производители поняли, что есть авторазборки и башкавитые ремонтники. По вашим шильдикам видно что есть программные и железные отличия в блоках.
Нашли вот такой блок на разборке.Подскажите подойдет или нет?
Важно чтоб по железу совпадало с родным
Это понятно.Блок в другом городе,по идентификаторам подойдет или нет?
Маловероятно. На мицубо есть такой геморрой - блоки должны совпадать вплоть до последней цифры в партномере. А у вас последняя двойка, в предлагаемом тройка. У них жёсткая привязка к паре мотор-трансмиссия.  Если только попытаться из двух один собрать. Но это нужно топологию платы смотреть на соответствие. На Ланцере подобное делал. Получилось.
Изменено пользователем Maikster
Это не только в мицубе. Конвейер автозаводов нынче гибкий, могут на ходу менять программное обеспечение сразу во всех блоках автомобиля. Не трогая железа.
