Всем привет .... вопрос такой .... звонил клиент говорит положил в подстаканник неодимовый магнит.. а под ним как раз стоит блок срс.... после этого у него появилась ошибка (неисправность блока ), ошибка не удаляется ...   Вопрос .. что могло произойти .. Блок пока в глаза не видел .. просто интересно у кого какие мысли что могло произойти с блоком .... Может дамп подпорился?????
Прописался CRASH . Блок подумал что машина перевернулась))) . Датчик стоит внутри блока . Ты уже не первый с такой бедой. Снимай Чисти блок айрбаг
Спасибо ребят за инфу .... первый раз с таким сталкиваюсь........ Как говориться век живи век учись)))
Удивляет, что очень много владельцев именно  Lacetti кладут в подстаканник магниты!
Похоже все очень хитрые стали и crash пытаются выдать за магнит...
Зачем они этот магнит туда кладут?
Я думаю где то покупают чтоб сэконоимть на электроэнергии .... и просто кладут в подстаканник потому что в кармане таскать тяжело ... и тут крашется блок.......видимо владельцы эконом автомобиля пытаются экономить на всем
   Кстати ..еще возник вопрос ..... если блок видит что авто переворачивается .и прописывается краш ... почему подухи не стреляют
Изменено пользователем pashkeks
датчики удара несрабатывают
Надо ошибки посмотреть. Может быть и ошибка софта. Делал недавно Форд Фьюжен таксист поставил рацию близко к блоку. Кабель антенны  не контачил . Блок глюканул . Ошибка было по софту Crash  не было.  Стер краш блок ожил. Давай номера ошибок.
Вторая неправильно оформленная вами тема за день! Неужели так трудно правильно оформить? Сами же потом поиском не найдете!
походу Хозиева лачети пытаются обмануть судьбу не только дома но и в машине, положив магнит по центру как-раз там где проходит топливопровод чтоб останавливать поток бензина который несчадно идет в двигатель...... лучше выкрутите свечу ребята больше сэкономите.
Да было бы интересно посмотреть на это магнит клац подушка БУХ! ! !
Было пару лет назад громкое дело когда в машине класса супер люкс при страшном ДТП не сработала ни одна подушка! В аварии никто не погиб. Хозяин подал в суд. Компания производитель аргументировала согласно крашу почему не сработала каждая из подушек и что могло было быть если бы они сработали. В итоге производитель отстоял своё честное имя.
Чтоб не гадать .Надо номера ошибок и дамп. Там уже можно хоть чтото предположить
на вольво были эти нареканья,ответ был очень красивый,
не под тем углом было столкновение,менее30 градусов.
мужик год машину прятал,что-бы не украли,под заказ, страховой компании
в ерунду с магнитами ещё есть верующие
или уже ржать устали
  • 4 месяца спустя...
Смешного тут мало. Сам два дня назад вызвал дух "беременного красного человечка" на свою приборную доску. Все происходило на моих глазах. Как только положил магнит в под стаканик и тронулся, тут же он и появился.
Машина Лачетти универсал 2008г. После необиевого магнита в постаканике загорелась лампочка SRS. Подключил сканер СЕ, показал ошибку 31.
Блок 96818877 память М95080. Выпаял память считал дамп, почистил. Подключил блок назад. Лампочка как горела так и горит. Сканер показывает что "ошибок нет". В чем может быть дело: ошибок нет, а лампочка не тухнет. Лампочка вмомен ВКЛ зажигания где-то через 7 секунд тухнет и опять загорается. Нужен совет по этой ситуации.
если лампа моргает ,значит есть ошибка,нужен одекватный сканер,чтобы её прочитать
Видно не так почистил.
