Долгий запуск
Мужики, такой вопрос. Влияет ли дпрв на долгий запуск двигателя 4-5 секунд. Не зависимо холодный двигатель или нет. Ошибок нет. Давление топлива 3.8. Эбу м74. Форсунки чистые, свечи новые, вв часть в порядке. Дпкв новый. Помогите пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69155-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/
дпрв-его там нет :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69155-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-910435
не обратил внимания. А что тогда еще может являться причиной.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69155-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-910436
электродроссельные немного дольше заводятся чем обычные, связано с определением цилиндра двигателя без дф
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69155-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-910440
У 16  клапанных, если не работает датчик на распредвалах, машина при старте крути 5 сек двигатель, потом переходит в попарное воспламенение и заводится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69155-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-910690
м74- 8 клапанный двигло и дпрв -НЕТ ЕГО ТАМ!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69155-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-910836
Ну то что нет уже понятно, я не знал, теперь с вашей помощью узнал. Что может на этом двигателе быть причиной долгого запуска.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69155-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-910838
Отрегулируй зазоры в клапанах , ДП промой , Задающий диск и метки ГРМ на соответствие проверить , сделать сброс ЭБУ с инициализацией .
Да , но не 4-5 сек на прокрутке .
И на 8 клапанных тоже , и в основном с установленными ЭБУ Bosch 7.9.7 .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69155-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-910999
Все понял. Большое спасибо. Из всего не проверил только метки зажигания. Дроссель промыл, клапана отрегулированы, сброс сделан.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69155-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-911055
Дорогие друзья помогите советом, приора, 2013 года эбуМ75, ошибок нет, НО на хх работает прекрасно, заводится что на холодную что на горячую, начал движение и может сразу может через 5 минут педаль газа не реагирует положение показывает 0.7 гдето 1200 оборотов, нажимая на педаль газа нет ни какой реакции, остановился заглушил, пуск и опять можно спокойно поехать до этого непонятного факта, спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69155-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-911412
такая же история была неделю назад на ниве с блоком 7.9.7.
заменили гидрики,проверили метку грм,эбу сбрасывать не стал принес свой подменный и о счастье она начала запускаться с пол пинка.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/69155-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA/#findComment-911426
