Диагностика Ford
На днях пробовал смотреть Ford Focus 2000г, европеец АВТОАСом через OBDII, ничего не получилось, питание на 7 ноге разъёма отсутствовало. С диагностикой фордов столкнулся впервые. Может кто-нибудь скажет мне где здесь собака зарыта?
Мой фокус -1 2000г.в. читается ELM 327 адаптретом (по ОБД) но там только двигатель, в
другие блоки заходили КТС ом бошевским только :(
  • Ответов 112
  • Просмотры 53,7 тыс
  • Комрады, подскажите, все-таки какой прогой Фокус ковырять?
Всем привет. Подскажите где можно купить Ford VCM IDS. Интересуют те магазины где данный прибор уже покупали и он нормально работает. И ещё интересует FLY, какая версия работает нормально и где покупали. Интересует диагностика всех или хотя бы большинства блоков Ford. Зарание спасибо.
Изменено пользователем dimon149
Всем привет!
С фордами давно работаю,еще NGS юзал,а сейчас BrainBee ,ELM327, по двигателю вполне достаточно,сложные ситуации когда требуется IDS возникают редко.
думаю прикупить недорогой приборчик ,чтобы мог адаптации сбрасывать и активации делать.Может кто знает такой?
Любой мультимарочник или дилерский. (с фордовским протоколом) Плюс,- специализированный имеет возможность произвести тестовые испытания, а это лишний козырь.
OBD-2 скорее всего половину не покажет, только следствие. (этот стандарт можно назвать полицейским, т.е. экология) Конечно при достаточном опыте можно и с ОБД-2 догадаться откуда ноги растут, но сложновато.
для диагностики Ford много лет пользуюсь стареньким PDL SUN 1000 2000 удобен в эксплуатации надежный и даже сейчас нет нет а к нему обращаюсь
А обычным К-Л адаптером можно движок глянуть на Форд Фокусе 2008 г.в.?
Нет, К-Л адаптер неподойдёт. Нужен адаптер использующий КАН линию.
Форд фокус 2 то протокол 850????. сканматик читает коды дтс и стирает и параметры в реальном времяни но никаких адаптаций не делает. Желаю успехо!!!!
На работе купили модуль VCM китай руководство хотело с экономить но не ту-то было он через 3 месяца отказал работать. китай такое гавно даже не думайте. если работать на дилерском уровне то VCM оригинал или латвия. если не дилерский уровень то ктс или на его уровне.
а я вот дилерским VCMом пользуюсь.(типа похвастался), и на работе и дома. Если кому-то нужен дилерский портал, стучитесь. Пароли не дам , но с инфой помогу.
ФОРДЫ смотрю Scandocom,вполне буджетный вариант, можно сказать почти все блоки видит этого авто, ну и некоторые испонительные функции
реализованы. Ну а если работать с конкретным авто более серьёзно, то только дилерское оборудование, но его к бюджетным трудно причислить.
СканДок хорошо смотрит и Форд и Мазда :2126126958458bce9a447b0:
+1 СканДок очень хорошо их смотрит. Да и цена радует.
А мы используем МТ-10. Нормальный мотор-тестер.
Пользуюсь FLY-200 около года, для диагностики прибор ноормальный, блоки смотрит все, крутит спидометры вперед, чистит краш в подушках. Русский язык.
Доброго времени суток. А кто-нибудь пользовался китайской приблудой Ford Scanner USB Scan Tool ( http://www.dealextreme.com/p/ford-scanner-usb-scan-tool-45871). Что умеет, а что нет, какие года и модели читает. Заранее спасибо.
Даа фф1 такие дрова... PWM зачем то сделали. Тоже впервые сталнулся с фф1 по линии генератора. Есть ли чтонибудь самодельное под PWN кроме "Сидоренко" ? И за одно по кану тоже? Хотя он есть у сидоренко и работает. Тут надо то для единичного случая.
Купил китайский VCM все видит, все читает, шьет и тестит. Ключи шить не пробовал. Обновляется с офф. сайта. И прогамма и прошивка.
Привет! К-Л адаптером можно глянуть Форд скорпио 91г, там колодка (GND,K,L) и какой прогой
если это вопросы - то ответ нет, нет, никакой. то есть проги под к-л не существует (*), и колодка там нихрена не к-л-гнд, там свои контакты. а если где-то написано что там к л и земля - то это как подключать сканер от которого эта инструкция.
(*) все проги будут просто считывать блинк-коды. то же самое можно сделать и лампочкой, только понтов меньше.
как вариант, вот тут http://pokatili.ru/forum/ftopic34699-0-asc-0.php идет обсуждение адаптера для фордов, но более новых, с обд-2 разъемом. теоретически этот адаптер можно подключить и к двухконтактному диагн. разъему, обычно он висит рядом с 3-контактным. практически - я сомневаюсь что он что-то покажет.
Доброго времени суток. А кто-нибудь использовал оригинал или клон Mongoose для Ford?
