Диагностика Ford
на связь они вполне выходят и параметров там достаточно. но протокол своеобразный и его мало кто поддерживает. могу порекомендовать тут посмотреть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-423616
  • Ответов 112
  • Просмотры 53,4 тыс
  • Комрады, подскажите, все-таки какой прогой Фокус ковырять?
что та страница неоткрываеться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-423700
Если в разъеме диагностики 3 и 11 нога - это старый фордовский протокол - IDS или KTS в помощь .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-423920
Народ, кто-нить читал китайским Ford VCM OBD дизельные автомобили. Просто у меня Моня 2.0 tddi, так эта китайская приблуда отказалась его нормально читать....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-425818
День добрый , кто знает как одаптировать боковое стекло водителя на форд фокус 3 :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-427689
Думаю так же как и на фокусе 2,лексусах и т.п. :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-427782
А кто скажет VCM подерживает дизелни TRANSIT 2,5DT LUCAS EPIC с 1996-2000 или с2000-2006 2.4di?
Ещо интересует обнуление VP30-VP44 котори делалис при помощи WDS.
Заранее спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-429309
скажите може кто сталкивался....на форд эскорт 98г нет связи по обд разему ..пытался связаться разными сканерами ..абс видит а моторку нет....звонил линию до микросхемы для связи с перефеией 71009ТВ линия целая...стоит ли дальше ковырять мозги а то мне сказали что это эти блоки пустышки и на свяь невыходят
Если EEC-IV мозг, то ссылка выше дана на адаптер от Creator'a. он проверенно читает.
Если EEC-V то должен вообще ОБД-2 любой читать.
А что за моторчик-то? Zetec/дизель/OHC?
Изменено пользователем Angel87
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-431858
Вышла новая версия , работающая на elm-327 уже и с поддержкой MS CAN
http://forscan.org/index.html
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-431962
4 июня 2013 - Выпуск FORScan версии 2.0.5 beta
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-436921
пользуюсь ScanMaster-ELM полет нормальный все ошибки переводит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-438307
scanmaster не видит остальные блоки -abs , airbag и т.д. , а forscan их берет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-438562
Заранее спасибо.
если разговор о IDS VCM, то 2000-2006 точно поддерживает 2,2, с 2,4 еще никого небыло за эти года, параметров и тестов заметно меньше чем на 2006+, но для диагностики хватает, про обнуление насоса поподробнее пожалуйста
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-446130
Если заменит ТНВД до придется обнулит признак иммобилайзера и при первом включение зажигание насос и ЭБУ автоматически привязивается,и это
делалос с помощю диллерским сканером WDS.Сейчас не уверен щто покупая VCM IDS он возмет все функци WDS.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-446896
добрый день нашол в инете прогу ELMConfig што она может неподскажите и смогу ли при помоши ELMConfig прошить ключи :emot180:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-447067
читал прогой FORD VODU (работает через пастру девайс) авто ford explorer 96г. считал ошибки очистил и все.так и не понял можно в этой проге посмотреть данные по моторнику онлайн?активации сделать?
поделитесь опытом работы с этой прогой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-447107
Активации врятли.Вообще чего Вы ждете от блока 96 года.Коды считали -уже хорошо.По дате если он даст параметры то не больше 5 ти думаеца.Про активации забудте......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-447370
Если заменит ТНВД до придется обнулит признак иммобилайзера и при первом включение зажигание насос и ЭБУ автоматически привязивается,и это делалос с помощю диллерским сканером WDS.Сейчас не уверен щто покупая VCM IDS он возмет все функци WDS.
IDS поддерживает все фишки старой платформы, обнуление насоса = программирование насоса, такой функционал имеется, я правда не занимаюсь транзитами моложе 2006 года, но лишь ввиду того что они мне не попадаются :) однако если проводить параллели, то покрытие по транзиту (от 2000) должно быть очень даже - были дизельные мондео от 1996 года и до вполне современных - все что надо есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-447402
Спасибо буду заказат из китай.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-447558
мои личные рекомендации - не ведитесь на самые дешевые цены это раз, второе - постарайтесь заказать прибор в металлическом корпусе, после получения прибора разберите и просмотрите с лупой всю пайку, и еще желательно помыть платы - как показывает практика на них после узкоглазо-низкорослых братьев остается множество косяков начиная от несмытого флюса (неизвестно какого может и активного), и до мелких шариков припоя которые вполне могут ченить замкнуть на плате
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6917-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-ford/page/5/#findComment-447885
