Mazda 6 GG 1.8 мкпп замена моторника
блок L829 18 881e  e6t54471hs
читал через розетку ECU Flasher как SH7058f
считалась прошива и config.
переливаю в донора моргает ключик, читаю конфиг. вин перенёсся
синхра будет в файле конфигурации
или панель и блок вскрывать ?
Спасибо
там не только флешь можно вычитать, но и файл config
похож на епром , там вин и ещё какие-то байты , может это и есть синхра?
перестановка епром поможет ?
епром в блоке наверно отсутствует. ну если только в проце отп какое нибудь
перепаял s93a66 завелась, холостых нет ошибки по дросселю на педаль 0 реакции.
в родном блоке были те-же ошибки и вспучилась tle 6220 gp, похоже, что - то с дросселем
Еб...ся
Не прозвонив проводку,дроссель - приговорить блок !
и быстрее читать-писать,чип хрюнеры блин
На месте клиента ,- порвал бы
Изменено пользователем MASANY
Еб...ся
согласен, блок рано было менять, а дырку в драйвере заклеить термоклеем, может, поработает ещё !!!
с проводкой все ок, дроссель есть от донора
плюсы и масса на блоке есть
на драйвере тоже  есть +12
ошибка p2101 не уходит
